Pages (78): « Première < Précédente 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 Suivante > Dernière »
1 Votes - 5 Moyenne   LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (A vous de jouer !)
Auteur Message
eball
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #311
Bonsoir Dominique,
Je suis également surpris de cette intervention, je pensais, a posteriori à tord, que c'était LE fil pour discuter de toutes les réalisations personnelles basées sur le travail admirable de Christian surtout après avoir relu la première phrase du premier message, je pensais également, a posteriori à tord, que faire profiter de mon expérience des montages électroniques, allait aider ceux qui se sont lançés dans cette expérience avec un peu moins d'habitude du DIY, je vois que n'ayant ni la soudure officielle ni une façon très académique de souder (étant gaucher), je ne puis prétendre à tout ce support, je m'en excuse (ou plutôt je te prie de bien vouloir m'excuser) et bien sûr ce n'est pas près de se reproduire.
Volumio+Spotify +fx01, lenco L75+ RB300 + V15 III - K209’ , SMSL sa-50 - panneau plan 215 srtf + 2404h
Ce message a été modifié le: 16/07/2017 22:10:42 par eball.
16/07/2017 22:05:15
Dominique-Tanguy
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #312
Bonsoir Eric,
Je viens d'en parler avec Dominique. Il faut comprendre sa rėaction à la lumière des efforts qu'il a fourni avec Grand Floyd pour permettre aux souscripteurs d'avoir accès à ce Kaneda 209. Il s'agit d'un travail bėnėvole considérable qui peut générer un peu de lassitude. Il va être diffcile d'aider tout le monde et il est possible que certaines rėalisations ne donnent pas le rėsultat espéré...
Ce message a été modifié le: 16/07/2017 22:14:54 par Dominique-Tanguy.
16/07/2017 22:14:26
Grand_Floyd
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #313
Bonsoir à tous,
Je comprend la réaction de Dominique car il a fournit un énorme travail.Travail fastidieux d'approvisionnement,de mesure des transistors,et de préparation/expédition des colis dans lequel je ne me serai pas lancé moi-même.Sans lui,peu des amplis seraient construits.Nous ne sommes que 2 à gérer ce projet et aurions bien aimé que d'autres si associent!J'espère que ce sera le cas lors un futur projet.
Pour en revenir au cas d'Eric,en y réfléchissant bien,je trouve son problème intéressant car à moins d'une erreur de sa part,on est peut-être sur un cas particulier qui pourrait arriver à d'autres,et cette expérience pourra leur être utile.Je vais donc continuer à l'aider (j'ai vu qu'avant d'appeler au secours,il avait lui-même fait quelques mesures),mais n'en profitez pas pour me solliciter pour un oui pour un non,pour des choses que vous pourriez vous-même résoudre en vous creusant un peu la cervelle,sinon je finirai par me lasser.
LECTEURS PHILIPS CD100 - CD723 - ARCAM ALPHA 5 - MARANTZ CD60 tweaké - STUDER A730 - AMPLIS NAD3020TC - PHILIPS AH384 - MUSICAL FIDELITY A1 - JLH1969 - WE300B - K209 Grand_Floyd - PLATINE THORENS TD318+DL103+TRANSFOS ET RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET
16/07/2017 22:50:43
Patrick
Senior Member
Statut : Hors ligne
Message : #314
Bonjour Dominique et Christian,
Une question :
Quelle distance avez vous adopté pour la fixation des cornières?
Amicalement.
Patrick
Ce message a été modifié le: 17/07/2017 11:30:47 par Patrick.
17/07/2017 11:29:02
Grand_Floyd
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #315
Bonjours Patrick,
Moi j'ai mis les trous à 1 cm des bords de tous côtés,et je passe les vis dans la glissière supérieure.
17/07/2017 11:34:22
Patrick
Senior Member
Statut : Hors ligne
Message : #316
Merci Christian!
17/07/2017 11:58:28
Posting Freak
Statut : En ligne
Message : #317
Ce message s'adresse à : audiotechno, ericS, Hfer, Ivan, Jaudio, Jean-Louis P, jluc64, Klipsch67, rene et roger.
- Je vous remercie de vous être portés volontaires pour différer la réception de votre (vos) kit(s) d'alimentation.
En effet, suite à un incident de livraison, 22 transformateurs toriques ont été endommagés. Cet aléa devait fatalement générer des retards importants pour servir une partie des souscriptions. Or, notre fournisseur Toroïdy a réagi très rapidement et de façon exemplaire pour remplacer ces transformateurs.
Je vous informe que votre souscription peut dorénavant vous êtes adressée dès maintenant si vous le souhaitez.
- Merci de bien vouloir confirmer vos intentions sur cette discussion ou en MP.
NB : Comme pour l'ensemble des souscripteurs, il manquera dans chaque kit d'alimentation le microcontrôleur µPC1237 dont la commande tarde à être livrée par notre fournisseur. Il vous sera adressé par courrier dès que nous l'aurons reçu et testé. L'absence de ce composant n'empêche la réalisation du kit hormis que la protection HP ne sera pas opérationnelle.
@mitiés, Dominique.
Pré-RIAA Pacific DIY, Squeezebox Touch, DAC Dual Mono PCM1794A DIY, 30W Hiraga DIY, K209 Grand_Floyd, Filtre // 12dB 650Hz Butt DIY, Altec 515-8G/VOT DIY+TAD TD4001/TH4001+Yamaha JA-4281B, Subwoofer JBL 2241H/4641 DIY +Xilica XP-4080+Thomann Proline 3000.
18/07/2017 09:57:28
Grand_Floyd
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #318
J'en profite pour préciser que ces transfos sont vraiment excellents.Ils ont un excellent rendement et ne chauffent pratiquement pas,même après plusieurs heures de mise sous tension.
Concernant la protection ,on peut faire fonctionner l'ampli en branchant les fils de HP sur les 0V disponibles,au lieu des relais.A vos risques et périls bien entendu!On est toujours à la merci d'un composant qui lâche et il vaut mieux faire ces essais en surveillant la sortie en gardant un multimètre branché dessus.
Pour rassurer tout le monde,mon ampli fonctionne sans soucis depuis des mois mais,simple précaution à prendre!
18/07/2017 10:17:40
jluc64
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #319
je confirme ma demande de livraison différée.
Bel été à tous.
Jluc
18/07/2017 11:37:52
JRBLUES
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #320
Slt Dominique,
Pas de souci pour moi, je ne suis pas pressé, et donc, tu peux différer.... ainsi je pourrais occupé mes longues soirées d'hiver (humour).
JR
18/07/2017 11:39:15
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
