Pages (86): « Première < Précédente 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 Suivante > Dernière »
1 Votes - 5 Moyenne   LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (A vous de jouer !)
Patrick
Message : #501
Oups!
Tu as raison.
Une étourderie sur une solution "binaire" c'est vite fait.
Amicalment.
Patrick
04/09/2017 13:39:46
Patrick
Message : #502
C'est remis en place
04/09/2017 14:53:55
roger
Message : #503
Bonjour Dominique et Christian ,
Rentré ce jour ,
Mon voisin m'a remis le colis , tout est parfait.
Grand merci aux petites mains et à votre savoir faire .
Roger
04/09/2017 16:13:19
Edouard
Junior Member
Message : #504
Mon Kanéda selon "Grand Floyd" est terminé et je suis vraiment satisfait de la musicalité que procure cet ampli.
Une écoute très agréable et dynamique avec des basses très bien drivées.
Merci à Dominique, son épouse ainsi que Christian qui ont conduit ce projet avec maestria.
Pour la réalisation, j'ai positionné la carte d'alimentation avec le transfo sur un berceau de façon à libérer la plaque de fond du coffret, ce qui m'a permis de raccorder le transfo sans rallonger les fils et d'avoir un accès facile sous les cartes électroniques.
Edouard
11/09/2017 19:06:55
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #505
Bonjour Edouard,
Toutes mes félicitations pour cette réalisation originale du Grand_Floyd K209. L'utilisation de cornières se rapproche un peu de l'esprit des réalisations des Kaneda japonais.
- Encore Bravo !
@mitiés, Dominique.
Pré-RIAA Pacific DIY, Squeezebox Touch, DAC Dual Mono PCM1794A DIY, 30W Hiraga DIY, K209 Grand_Floyd, Filtre // 12dB 650Hz Butt DIY, Altec 515-8G/VOT DIY+TAD TD4001/TH4001+Yamaha JA-4281B, Subwoofer JBL 2241H/4641 DIY +Xilica XP-4080+Thomann Proline 3000.
11/09/2017 19:36:03
Grand_Floyd
Message : #506
Belle réalisation en effet!Remarquez le positionnement du potentiomètre,déporté à l'arrière au plus prés des cartes amplis de façon à avoir les liaisons les plus courtes possibles.
LECTEURS PHILIPS CD100 - CD723 - ARCAM ALPHA 5 - MARANTZ CD60 tweaké - STUDER A730 - AMPLIS NAD3020TC - PHILIPS AH384 - MUSICAL FIDELITY A1 - JLH1969 - WE300B - K209 Grand_Floyd - PLATINE THORENS TD318+DL103+TRANSFOS ET RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET
11/09/2017 20:01:51
patriceb
Message : #507
Kaneda 209 GF
Afin d'éviter l'usage d'un préampli ligne, pour moi aussi inutile que néfaste a la musicalité, je souhaiterais équiper mon 209 en cours de réalisation d'un potard voir d'un potard motorisé.
D'autres membres du "club 209" ont ils un souhait identique ?
Mes connaissances électroniques étant proche du zéro vos avis et conseils sont le bienvenue.
Patrice
NAIM CD X5S en Drive- DAC Anedio 2- Integré BC 322- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec 1601A, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Yam 4281b (filtre DIY 12 db vers 600 Hz).
13/09/2017 15:28:40
Grand_Floyd
Message : #508
Mon expérience fait que je préfère les atténuateurs à résistances commutées aux potentiomètres (même ALPS).La valeur ne doit pas être trop élevée sinon ça bouffe des détails.Mettre aux environs de 20K est un bon compromis et si la source le permet,descendre à 10K est encore mieux.Le problème est de trouver des atténuateurs motorisés (pas chers).
Sinon en plus traditionnel,tu peux essayer cette solution :
potar motorisé pas cher
En fouinant sur le site,tu peux en trouver d'autres!
Ce message a été modifié le: 13/09/2017 15:39:10 par Grand_Floyd.
13/09/2017 15:34:05
Le Relais Sonore
intermittent
Message : #509
Sur la solution proposé ci dessus, le problème est la qualité du potar lui même. Une solution est de combiner l'usage de ce circuit en remplaçant le potar motorisé par celui ci dessous en mettant les pistes en parallèle.
http://www.ebay.com/itm/1PCS-JAPAN-ALPS-...1438.l2649
La mise en parallèle 2X2 des pistes augmente la précision globale tout au long de la course et améliore le rendu sonore. L'impédance résultante tombant à 25K.
Salutations
Rémy
Ce message a été modifié le: 13/09/2017 17:55:03 par Le Relais Sonore.
13/09/2017 17:35:06
Grand_Floyd
Message : #510
Oui c'est une solution si le moteur est compatible avec le reste du circuit,ou si on peut adapter seulement le potar sur le moteur de la platine,mais il faut avoir un peu de connaissances dans le domaine et patriceb précise qu'elles sont proches de 0.
13/09/2017 18:05:20
