Pages (86): « Première < Précédente 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Suivante > Dernière »
1 Votes - 5 Moyenne   LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (A vous de jouer !)
Patrick
Message : #31
Salut les amis profs,
Beau travail avec partage d'expérience.
Certains tours de mains sont précieux.
Dommage que je sois en voyage chez les Vikings, je vous aurais encore pondu un résumé word à rallonge!
Amicalement.
Patrick
10/06/2017 15:32:15
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #32
Le condensateur de 2 200µF/35V
Dans certains kits, il peut y avoir des traces de soudure sur les fils de ce condensateur qui rendront leur passage difficile dans les trous du circuit imprimé :
- Veillez à retirer au maximum cette soudure sans pour autant faire chauffer le condensateur.
Les condensateurs de 220µF/35V
Vous aurez constaté que l'écartement entre les 2 fils des condensateurs est différent du perçage sur le circuit imprimé.
2 solutions :
- Insérer les condensateurs sans forcer et souder les fils au circuit imprimé et tant pis si ces condensateurs ne sont pas plaqués sur le circuit imprimé.
- Si vous êtes équipé d'une mini-perceuse et d'un foret de Ø1mm, vous pouvez essayer de percer un trou supplémentaire à 2mm de l'un des 2 trous existants. Insérer le condensateur en le plaquant sur le circuit imprimé puis rabattez le fil qui sort par le trou que vous avez pratiqué vers l’œillet à souder.
Attention à toujours bien respecter les indications d'orientation des condensateurs électrochimiques !!!
@mitiés, Dominique.
Pré-RIAA Pacific DIY, Squeezebox Touch, DAC Dual Mono PCM1794A DIY, 30W Hiraga DIY, K209 Grand_Floyd, Filtre // 12dB 650Hz Butt DIY, Altec 515-8G/VOT DIY+TAD TD4001/TH4001+Yamaha JA-4281B, Subwoofer JBL 2241H/4641 DIY +Xilica XP-4080+Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 11/06/2017 09:30:10 par Dominique.
10/06/2017 15:41:51
GG14
Message : #33
Paquet reçu ce jour
Du vrai travail de pro pour le tout. Un grand merci
YAPUKA
10/06/2017 16:52:15
klipsch67
Junior Member
Message : #34
Bonjour Dominique et Christian
Colis bien reçu cet apres midi.
Emballage et etiquettage parfait.
On dirait une maquette japonaise!!
Merci pour le travail fournit. Je propose a tous les adhérents de la souscription de constituer une cagnotte pour ce service 5 etoiles.
Cdlt
Stéphane
10/06/2017 17:02:32
jluc64
Member
Message : #35
Colis bien reçu hier, le tuto en ligne du montage est très précieux et précis, boulot très apprécié.
Merci beaucoup pour votre aide et le temps consacré.
JLuc64
10/06/2017 17:30:45
HaH
Padawan
Message : #36
Colis bien reçu.
Encore merci pour tout.
Cordialement, Dom.
10/06/2017 19:03:28
gilou
Junior Member
Message : #37
Bonsoir Dominique et grand Floyd
colis bien reçu . Super bien emballé.
le topic sur le montage est super ! Bravo les gars.
Gilou
10/06/2017 20:09:37
dom86
Member
Message : #38
colis bien reçu, c'est parfait , merci pour le temps passé.
Voici comment j'ai procédé pour percer les cornières: double face pour faire
adhérer la cornière à un liteau, puis renfort par petit serre-joint, dremel pour
le foret de 1mm, puis foret étagé pour finir.
Dominique.
10/06/2017 20:36:30
Grand_Floyd
Message : #39
Méthode intéressante!Un concours de trous est ouvert!Un lot de trous avec rien autour sera offert au gagnant Tongue.
Voici les miens :
Passons aux choses sérieuses!Comment souder correctement :
J'ai trouvé ce tuto : https://www.astuces-pratiques.fr/electro...-a-l-etain
Et voici ce que ça donne sur notre circuit :
LECTEURS PHILIPS CD100 - CD723 - ARCAM ALPHA 5 - MARANTZ CD60 tweaké - STUDER A730 - AMPLIS NAD3020TC - PHILIPS AH384 - MUSICAL FIDELITY A1 - JLH1969 - WE300B - K209 Grand_Floyd - PLATINE THORENS TD318+DL103+TRANSFOS ET RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET
Ce message a été modifié le: 11/06/2017 09:12:17 par Grand_Floyd.
11/06/2017 09:01:37
gebesoft
Old Member
Message : #40
Shy  RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (A vous de jouer !)
Belles soudures comme on aimerait en voir plus souvent....Smile
@mitiés, GéBé.
- 1 - Raspberry + Allo DigiOne + Volumio - FX Audio D802 - RANK ARENA
- 2 - Platine vinyle DIY moteur Verdier - Bras Lurné II DL103 - Tranfo L312 + pré RIAA Pacific Boozhound - FX Audio D802 - RANK ARENA
11/06/2017 09:38:25
