Pages (84): « Première < Précédente 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 Suivante > Dernière »
1 Votes - 5 Moyenne   LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (A vous de jouer !)
Grand_Floyd
Message : #301
Si tu as 21mV sur une résistance et seulement que 3.6 à 4.6mV sur l'autre c'est anormal!Tu devrais trouver sensiblement la même valeur sur les 2 résistances à la tolérance près.Quand tout va bien et que la résistance de charge est débranchée,on a forcément le même courant dans les 2 résistances vu que celui-ci n'a pas d'autre possibilité pour circuler.Donc tu as probablement un 2SD218 qui est défectueux ou mal piloté.Vérifies tes soudures (à la loupe si possible).Si c'est bon,vérifies les BD139 puis les 2SD218.
LECTEURS PHILIPS CD100 - CD723 - ARCAM ALPHA 5 - MARANTZ CD60 tweaké - STUDER A730 - AMPLIS NAD3020TC - PHILIPS AH384 - MUSICAL FIDELITY A1 - JLH1969 - WE300B - K209 Grand_Floyd - PLATINE THORENS TD318+DL103+TRANSFOS ET RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET
16/07/2017 11:22:28
eball
Junior Member
Message : #302
a
Volumio+Spotify +fx01, lenco L75+ RB300 + V15 III - K209’ , SMSL sa-50 - panneau plan 215 srtf + 2404h
Ce message a été modifié le: 16/07/2017 22:08:32 par eball.
16/07/2017 11:40:17
Grand_Floyd
Message : #303
Ok je suis mal réveillé,j'avais confondu les mA avec les mV.Si tu as bien la même valeur sur les résistances et un offset proche de 0V,ça semble normal mais ça voudrait dire que les transistors en amont manqueraient d'un peu de gain.Tu dois pouvoir arriver à compenser cela en remplaçant la résistance de 100 ohms par une 47 ohms ou en mettant une seconde 100 ohms en // sur la première.
A titre indicatif,peux-tu communiquer les IDSS des 2SK117BL et les hfe des 2N4033 que tu as montés?Ça me permettrai de vérifier si mon hypothèse est bonne!
Ce message a été modifié le: 16/07/2017 12:00:13 par Grand_Floyd.
16/07/2017 11:56:40
eball
Junior Member
Message : #304
a
Ce message a été modifié le: 16/07/2017 22:08:44 par eball.
16/07/2017 16:27:10
Grand_Floyd
Message : #305
Peut-être avoir des 2SK117BL avec un IDSS plus important.Les miens font 10.34 et 10.35.Les 2SD218 ont un hfe un peu faible aussi.C'est peut-être la combinaison des 2 qui ne va pas.
J'ai 72 et 74 sur mes 2SD218.Pour les 2N4033 j'ai 100 et 100 et mes BD139 font 111 et 124.
Ton 2sj103BL (pas 2SJ107 je suppose)convient puisque tu as 2 mA de courant constant.
Quand tu dis que le réglage bouge beaucoup,tu veux dire que ça bouge sans y toucher?Le réglage est sensible mais une fois qu'on n'y touche plus,ça bouge assez peu.On dirait qu'il y a de l'accrochage.
Le gain des 2SC2240 n'a pas trop d'importance .Tu dois trouver autour de 0.6V aux bornes des résistances de 270 ohms.Cette tension est imposée par l'addition des tensions directes de diodes 1N4148 moins la tension base/émetteur des 2SC2240.Donc en gros 0.6V+0.6V - 0.6V = 0.6V.Ensuite le courant vaut 0.6/270= 0.0022 A.
As-tu le même phénomène sur la seconde carte?
Ce message a été modifié le: 16/07/2017 17:14:19 par Grand_Floyd.
16/07/2017 17:12:27
eball
Junior Member
Message : #306
a
Ce message a été modifié le: 16/07/2017 22:09:02 par eball.
16/07/2017 18:11:11
Grand_Floyd
Message : #307
Il est normal que la thermistance soit sensible aux courants d'air car d'après tes photos elle n'est pas collée au boitier du transistor.Il faut un bon contact thermique.La valeur de 390pF convient parfaitement,On pourrait même aller jusqu'à 1nF.
Elle varie comment la tension de 500mV?c'est cyclique ou seulement permanent quand tu branches ta carte?Si c'est le cas c'est normal.Tu as bien court-circuité l'entrée au 0V ?
Tu y verra plus clair quand tu aura dépoussiéré ton oscillo!
Pour ta deuxième carte,tu devrais l'essayer car si les trnasistors ont les mêmes caractéristiques,tu verra si tu as les memes symptômes.Si c'est le cas,ça viendrait bien d'un problème d'idss et/ou de hfe.Si elle fonctionne,il faudra chercher ailleurs sur la première!
Ce message a été modifié le: 16/07/2017 18:34:22 par Grand_Floyd.
16/07/2017 18:26:49
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #308
Bonsoir eball,
eball a écrit :
Première alimentation d'une carte et c'est un échec...
Je rentre de WE et je constate plusieurs échanges de messages entre Grand_Floyd et toi.
Nous arrivons en effet dans la phase de la réalisation personnelle du projet. Cette phase est critique, nous le concevons tous. Grand_Floyd et moi avons investi beaucoup de temps et d'énergie pour servir au mieux ce projet et ce de façon totalement désintéressée.
- Je veux faire une mise au point qui te concerne comme exemple, qui concerne l'ensemble des souscripteurs et d'une façon générale toutes les personnes qui s'intéressent à ce projet K209, notamment via le forum Mélaudia.
Sauf erreur de ma part, tu as souscrit 6 circuits imprimés de l'ampli K209 et 1 kit complet de l'alimentation. Or, tu nous demandes de l'assistance sur un montage complet intégrant des composants passifs et des transistors pour lesquels tu n'as pas participé aux souscriptions et à leurs commandes groupées.
Dans le cadre, d'un soutien à la réalisation, il nous est impossible de valider les composants qui ne proviennent pas directement et nominativement des commandes groupées. Notre assistance ne peut porter que sur ce qui a été souscrit directement et personnellement par chacun d'entre vous.
Merci de votre attention et de votre compréhension.
@mitiés, Dominique.
Pré-RIAA Pacific DIY, Squeezebox Touch, DAC Dual Mono PCM1794A DIY, 30W Hiraga DIY, K209 Grand_Floyd, Filtre // 12dB 650Hz Butt DIY, Altec 515-8G/VOT DIY+TAD TD4001/TH4001+Yamaha JA-4281B, Subwoofer JBL 2241H/4641 DIY +Xilica XP-4080+Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 16/07/2017 21:06:30 par Dominique.
16/07/2017 21:06:02
Dominique-Tanguy
Message : #309
Je suis un peu ėtonné par ton intervention... Ton initiative, admirable, n'avait pas vocation commerciale. Pourquoi interdire à Grand Floyd, qui a partagé son expėrience sur ce schėma du professeur Kaneda, de venir en aide à Eric ? Ceci me semble conforme à l'ėtat d'esprit Melaudia....
Peut être souhaites tu que Eric ouvre un fil spėficique, afin de na pas mėlanger torchons et serviettes ? 😉
16/07/2017 21:26:15
Patrick
Message : #310
Dominique Tanguy,
Je comprends Dominique.
S'il doit ainsi que Christian faire le S.A.V. de seulement tous le souscripteurs c'est énorme!
Alors les "outsider" pas contre une aide, mais c'est vrai plutôt sur un fil dédié.
Amicalement.
Patrick
Ce message a été modifié le: 16/07/2017 22:05:05 par Patrick.
16/07/2017 22:04:05
