Pages (86): « Première < Précédente 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 Suivante > Dernière »
1 Votes - 5 Moyenne   LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (A vous de jouer !)
jluc64
Member
Message : #281
Bonsoir Messieurs,
Merci pour vos reponses reacrives, desolé Christian de t'attribuer le post de Dominique, depuis le temps que ma femme de dit de changer de lunettes ....
Jluc
13/07/2017 19:00:00
eball
Junior Member
Message : #282
a
Volumio+Spotify +fx01, lenco L75+ RB300 + V15 III - K209’ , SMSL sa-50 - panneau plan 215 srtf + 2404h
Ce message a été modifié le: 16/07/2017 22:06:20 par eball.
14/07/2017 08:52:06
eball
Junior Member
Message : #283
Première mise sous tension de l'alimentation uniquement chargée par des résistance de 2k et feu d'artifice (du fusible), ce qui parait normal pour un 14 Juillet, en revanche 14 ohm sur le primaire du torique me parait un peut bas (court-circuit ?) et puis sans schéma c'est beaucoup plus compliqué, évidemment pas de fusible de rechange mais en bidouillant, je vois 300 ohms sans le torique entre les 2 phases.
Dominique, Christian ... un avis ? Que doit on avoir comme marquage sur les fusibles, j'ai T100L (celui qui est mort) et T1L, j'ai supposé que le T100L était celui de 630mA car plus épais.
D'ailleurs si quelqu'un sait où sont mes fusibles ...
Ce message a été modifié le: 14/07/2017 11:15:31 par eball.
14/07/2017 10:24:12
Grand_Floyd
Message : #284
Rassures-toi,j'ai fait la même connerie!N'ayant pas bien vu le marquage,j'ai supposé que celui avec le fil le plus gros était celui de 1A.Et bien non!Le 1A est celui qui est marqué T1L et avec une petite boule sur le fil.
Pour la résistance de 3.9K et le condo de 10pF,ne les mets que si tu as un soucis,car il semblerait que la modif des valeurs de la contre-réaction.En tout cas je les ai retiré et je crois que Dominique aussi.Cet ampli est quand-même assez sensible et pas sûr qu'il réagisse de la même manière selon les gains des transistors utilisés,donc il vaut avoir ces composants sous le coude au cas ou.
Le schéma va venir mais je n'aurai pas le temps de m'en occuper aujourd'hui,mais il est classique pour une alim et en dehors du circuit de protection.Normalement on ne peut pas se tromper si on a des yeux pour voir la sérigraphie et la respecter.Les pont redresseurs de puissance ont la broche + ,plus espacée que les autres,et on ne peut pas les monter à l'envers,à moins de tordre les pattes.Le petit pont redresseur a été choisit avec un méplat aussi pour ne pas se tromper de sens.Les condos sont suffisamment repérés aussi.
LECTEURS PHILIPS CD100 - CD723 - ARCAM ALPHA 5 - MARANTZ CD60 tweaké - STUDER A730 - AMPLIS NAD3020TC - PHILIPS AH384 - MUSICAL FIDELITY A1 - JLH1969 - WE300B - K209 Grand_Floyd - PLATINE THORENS TD318+DL103+TRANSFOS ET RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET
14/07/2017 13:54:38
eball
Junior Member
Message : #285
Merci Christian,
C......A m'a fourni un 0,5 A rapide et en remontant le tout, tout fonctionne avec des 1,9k comme charge sur chaque tension, j'ai +/- 17v et 23,5v.
Sans rien connecté sur le bornier HP, les relais basculent en 5 à 6 secondes, lorsque je connecte le +17v ou le -17v via une résistance de 8k sur chacune des entrées du bornier HP de la carte, le relais bascule instantanément ainsi que la led vert/rouge puis tout revient normal 5 à 6 secondes après disparition du défaut : bon pour le service.
Ce message a été modifié le: 14/07/2017 17:31:39 par eball.
14/07/2017 16:38:44
gebesoft
Old Member
Message : #286
Je vais faire le premier essai de l'alimentation à vide.....je croise les doigts.....Shy
@mitiés, GéBé.
- 1 - Raspberry + Allo DigiOne + Volumio - FX Audio D802 - RANK ARENA
- 2 - Platine vinyle DIY moteur Verdier - Bras Lurné II DL103 - Tranfo L312 + pré RIAA Pacific Boozhound - FX Audio D802 - RANK ARENA
14/07/2017 17:39:00
Dominique-Tanguy
Message : #287
Bonjour Gėrard,
Beau montage, bien propre !
14/07/2017 18:27:14
gebesoft
Old Member
Message : #288
Merci Dominique T,
Bon 25,8 V et 17,4 ....je suppose que la led rouge reste allumée because pas de µPC1237....!
@mitiés, GéBé.
14/07/2017 20:05:25
nicolasd
audiobricolo
Message : #289
A quoi sert la led verte d'ailleurs, au milieu du circuit ?
14/07/2017 20:15:49
nicolasd
audiobricolo
Message : #290
Dominique a écrit :
gebesoft a écrit :
J'ai laissé le trimer de gain à fond...ça gène ...?
Selon le mode opératoire publié ce matin, il faut court-circuité ce trimmer. Finalement il ne sera pas utilisé.
Le trait de soudure (orange) est présenté côté composant mais il doit être réalisé côté pistes.
Si on court-circuite le trimmer à quoi sert la R100 ?
14/07/2017 21:00:31
