Sujets : 21
Cherche cassette calibration niveau
Salut,
j'ai récupéré une platine cassette qui a besoin d'un réglage de niveau entre la voie gauche et droite.
J'aurais besoin d'une cassette de test à un niveau d'environ 7 db pour faire ça ... Quelqu'un peut me dépanner ?
Jean
Sujets : 122
RE: Cherche cassette calibration niveau
Salut,
0 db correspond à une tension sous une certaine impédance.
Après il faut faire une transposition si on n'a pas la bonne tension.
Toutes les regles se retrouvent sur internet
Enfin si vous ne trouvez pas la cassette.
Sujets : 21
Oui merci pour les précisions ... Comme ce n'est un ami qui va faire le check up de l'appareil, en ce qui me concerne, dans ce genre d'appareil , je n'y connais pas grand chose .......
Il semble qu'il se soit fié au service manual pour la procédure.
Jean
Sujets : 122
Bonjour Jean,
J'ai dit des bêtises et tout le monde est d'accord ;-)
Le niveau de magnétisation n'est pas le niveau de sortie de l'appareil.
Je peux enregistrer une cassette à -7db, 1khz, sans Dolby pour la prochaine réunion d'Ablon. Ma platine n'est pas forcement etalonné, deux autres occurences permettront d'avoir une idée.
C'est un peu lourd, mais faute de mieux.
PS: remarque, j'ai une autre platine pour valider.
Sujets : 21
Hum oui ce serait super génial ... bon je serais pas à Ablon. Mais si tu peux me faire un envoi, je t'envoie par courrier un petit chéque pour les frais ?
Tu me dis et on règle ça en MP ?
Jean
Sujets : 122
Je valide la manip et te dis quoi.
Sujets : 82
avant de toucher les trimmers il faut bien nettoyer tetes galets axe cabestan guide bande assurer que le chemin de bande soit parfait que le tetes allignees tilt azimut et pas usees que la bande est en bon etat que la tension soit correcte etc etc etc etc etc
seulement quand tout ca est veifiee on peut etalloner regler
pout le niveau 0db 315Hz full track
mais d'abord le 4 track pour le tilt
et le 10KHz pour azimut et phase
Sujets : 21
Ok merci pour lecoup de main
Italia : bon tout sera mis d'aplomb et nettoyé , c'est d'ailleurs déjà fait. Pour le reste excuses mais je suis une buse dans les trucs à bande et à cassettes... et je comprend pas trop les explications ...
Je trouve ça plutôt obscur ???
Jean
Sujets : 122
Claudio a raison sur la maintenance.
Reste à savoir pourquoi le désequilibre, ton ami doit pouvoir répondre.
Je te dis dans 10 jours pour la cassette à +7 db (c'est beaucoup ...), le temps de rentrer.
Sujets : 82
deja en mode EE (REC PAUSE) sans K7
mode IN/OUT tout est parfait???
se no inutile toucher ailleur
et sourtout pas play level EQ rec lev rec current etc etc etc
