Le système de Bébert
Bébert
Junior Member
Message : #1
Inscrit depuis longtemps, je n'avais pas pris le temps de présenter ce système, en évolution permanente, certes, mais avec certains points fixes (la td124, le préampli, le filtre actif, les enceintes, pour faire court)
Petite présentation des éléments de mon système,composé de pas mal de vieux bidules...ça va encore changer dans les semaines qui viennent ceci dit. la pièce est plutôt grande, et profonde, avec une hauteur sous plafond de 3,2m dans la première partie, 3m dans la seconde, ça laisse du volume.
Une vue d'ensemble:
Côté source, il y a la principale, la td124 mkI (qui doit dater de 1964) avec deux bras (stax UA-7 et sony PUA-286), une kontrapunkt B sur le stax, et une quintet white (mono) sur le sony. la kontrapunkt est chargée avec un transfo fidelity research FRT-3G, et la quintet white avec un prépré ortofon MCA76.
Le lecteur CD est un rega saturn, et comme tuner, j'utilise soit un esart S25, soit la partie tuner d'un très rare (et très bien construit) préampli tuner sony STC-7000 (circa 1972?). le rega saturn n'est pas un mauvais lecteur, mais il peine à tenter de tenir la comparaison avec la td124 et ses cellules MC, en terme de présence, d'aération, de dynamique, de rapidité.
Le préampli est un marantz 7t, la version la plus tardive (1970?), qui, bien qu'à transistor, est câblé en l'air, avec un naturel de restitution assez confondant...2 entrées phono très performantes, 4 entrées ligne, deux sortie pré out...
Un filtre actif, analogique, avec des composants discrets (pas de circuit intégré), 2 ou 3voies, sony TA-4300F. La fréquence de coupure est 800hz en ce moment, en 18db/octave. C'est du haut de gamme sony contemporain du STC-7000, importé du japon (avec un transfo d'alim en multi-tension, heureusement)
pour le grave, deux blocs monos DIY SE de 2a3, ce qui sort une puissance ridicule de 3 ou 4watts, mais suffisante en ce qui me concerne. Les tubes de puissance sont neufs (sovtek), le driver est une 6sl7gt de 1945, le tube redresseur est une 5u4g, les transfos de sortie sont des tangos U-808. Hormis la puissance, qui ne permet pas de les raccorder à n'importe quoi, ces blocs monos sont ce que j'ai entendu de mieux jusqu'à présent. Il y a à la fois beaucoup de détails, du poids sur les notes, une grande rapidité, une qualité de timbre à tomber par terre...
Pour l'aigu, un bloc stéréo rogers, un PP d'ECL86, que j'ai modifié en connectant en pseudo triode la pentode de chaque tube. Cela se rapproche d'une triode, mais sans en avoir toutes les qualités. A terme, il sera remplacé par un bloc stéréo (ou une paire de blocs monos) SE de 2a3, avec des transfos de sortie tango ou tamura (et rien d'autre Cool ).
Et les enceintes....un 38cm James B Lansing du début des années 50, le D130. Ce n'est pas la toute première version, mais l'une des premières (avant les versions JBL signature), avec des suspension/membranes d'une seule pièce, un équipage mobile très léger (32grs je crois) une puissance admissible réduite (25watts), une bobine très large et un entrefer étroit, un aimant alinoc V particulièrement puissant, ce qui lui donne un rendement impressionnant (de l'ordre de 100db/1w/1m), une fréquence de résonance assez haute (de l'ordre de 50hz?), mais une capacité assez unique à donner beaucoup de détails dans le haut grave/bas médium. La caisse fait environ 100l. le cache noyeau en aluminium permet en outre à ce haut-parleur de monter convenablement. Les versions suivantes JBL signature (avec un équipage mobile plus lourd) étaient fréquemment coupés à 2400hz...
Au dessus, une paire de chambre de compression altec 802C. celles-ci ont été produites de 1953 à 1957, pour être ensuite remplacées par les 802D et 802-8D. Les diaphragmes sont des diaphragmes altec en aluminium plus tardifs en 8ohms (ceux prévus pour les 802-8d). ils sont chargés par des pavillons en bois (pièce de raccord en métal) ayant le profil des pavillons altec H511, sans les séparations. Tel que, ils montent plutôt bien, mais le renfort d'un super tweeter à haut rendement (fostex? JBL? on verra) à partir de 8khz (la fréquence de coupure la plus haute du filtre actif) est prévue à terme...
Les câbles sont en modulation de l'audioquest emerald, (et une paire de diamond pour le lecteur CD) et en HP du belden, et c'est plutôt bien...
C'est donc du haut rendement, logeable, qui privilégie l'analogique, lequel lui rend bien. Les mauvais enregistrements sont mauvais, la compression dynamique de certains enregistrements modernes s'entend très bien, et enfin, ça ne fait pas boum boum (bien que les enceintes ne soient pas vraiment découplées du sol et qu'il y ait un peu de romm gain). Sur du jazz, sur du classique, sur du rock convenablement enregistré, sur de la variété de qualité, c'est en revanche très bon.
Enfin, je suis totalement bluffé par la capacité des blocs 2a3 a emmener mes HP de grave, à volume raisonnable...
Ce message a été modifié le: 08/06/2017 12:05:42 par Bébert.
08/06/2017 11:59:27
nicolasd
audiobricolo
Message : #2
RE: Le système de Bébert
Intéressant ton système, j'ai surtout retenu les D130, hp que j'apprécie beaucoup (j'en ai une paire à remembraner), mais ils descendent assez pour toi ? c'est super court en bas tout de même ...
08/06/2017 14:12:14
Bébert
Junior Member
Message : #3
Oui, c'est court, plus qu'un 416 par exemple (toute versions confondues), mais il a des qualités de lisibilité dans le haut grave/bas medium assez étonnantes, et pour moi il me suffit, compte tenu de ce que j'écoute au quotidien. Les membranes des miens (130-202 avec des bobines en alu je crois) sont introuvables, je n'ai pas intérêt à les abîmer. Je dois avouer aussi que j'aime bien avoir des vieilles choses, et l'idée d'avoir des hp de plus de 60 ans me plaît assez, malgré leurs limites...
08/06/2017 14:25:10
sanfrancisko
Message : #4
C'est beau, c'est vintage et ça semble très homogène. Que du plaisir donc.
Le gros transfo à coté de la 802 ? c'est le filtre ? c'est quoi ? je suis curieux.
Franck
08/06/2017 14:49:24
nicolasd
audiobricolo
Message : #5
On trouve des membranes très proches, masse identique, suspension papier monobloc avec la membrane, bobine fil d'alu, la différence c'est le support kapton qui était papier il me semble à l'origine ... la fragilité venant de la suspension papier bien sur ...
08/06/2017 15:25:40
Bébert
Junior Member
Message : #6
@ Franck, le transfo est juste là pour rajouter un peu de poids sur la planche qui supporte les 802 et leur pavillon (avec le granit et le reste, ça doit dépasser les 20kgs). Pas certain que ce soit primordial...et pas certain qu'ils restent là, je vais peut-être les utiliser en attendant d'avoir une autre paire de tango U-808. Ce sont des magnétic france je crois, a priori 2,5k/8ohms.
@Nicolas, le support est effectivement en papier à l'origine. Pas certain que le kapton sonne de la même manière, en fait je n'ai pas essayé...et au passage, merci pour ton site, ça ma permis de dégrossir un peu mes recherches sur les diaphragmes altec de 802D.
08/06/2017 15:51:10
