Pages (6): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 5 6 Suivante > Dernière »
20Vpp avec tubes : quelle solution
dsdn
Message : #21
RE: 20Vpp avec tubes : quelle solution
J'y ai pensé, mais le gain n'est que de 2...
C'est vraiment trop juste.
DAvid
02/06/2017 14:32:17
dsdn
Message : #22
Une E 130L en triode peut le faire, mais tu vas bouffer du courant méchament.
DAvid
02/06/2017 14:38:40
jacquese
Message : #23
Petite simulation avec un étage d'entrée constitué de deux 6SN7 en // chargées par 2.5K. La bande passante est déjà largement mieux et valide effectivement un étage avec 2.5K ou moins. L'étage d'entrée consomme un "raisonnable" 15mA sous 175V, soit 2.6W, dans les clous.
On obtient une BP de 100K. Mais avec les MOS SiHP6N40D ca devrait être encore mieux. Avec une unique C3M et polarisation certainement mieux ciblée je pense que c'est bon. Faut sortir la règle et les graphiques...
Jacques
02/06/2017 19:29:26
dsdn
Message : #24
Bonjour Jacques
Charger ta double 6sn7 avec 2K5, fais forcément baisser l'impédance de sortie du montage, et donc tu as une belle bande passante.
Mais ton driver va te créer quelques soucis coté DHT...
Une triode doit se charger au doigt mouillé, avec trois fois sa Résistance interne pour être dans les clous...
De plus ta HT n'étant pas énorme, ça va être compliqué de trouver un bon candidat tubard, sans utiliser quelques astuces...Self d'anode ou ccs...
Alime modifiée, à peu de frais.
DAvid
03/06/2017 06:17:29
jacquese
Message : #25
Yes. C'était juste pour faire un test de bande passante. Je n'ai pas l'intention d'utiliser des 6SN7, effectivement à cause de leur Ri. Il faut donc un tube avec un Ri<1K ou deux tubes en // avec Ra<2K.
Ce message a été modifié le: 03/06/2017 14:27:04 par jacquese.
03/06/2017 14:08:46
Patrick
Le Perreux sur Marne (Val de Marne)
Message : #26
A tou hasard,
Je me souviens d'un hybride LED un peu remanié par un DIYEUR.
Y aurait il une réponse partielle au pb posé?
http://gerard.paulhac.free.fr/Audio/Ampli/Ampli.html
03/06/2017 15:24:42
jacquese
Message : #27
@AndréJ : dans le datasheet Telefunken de la C3M il est indiqué Ri=250KOhms. Pourtant les courbes triodes montrent une excursion dans les dizaines de mA. Il y a une erreur sur la valeur de Ri ?
03/06/2017 16:29:27
jimbee
Message : #28
C'est la valeur de la Ri en penthode, celle en triode à recalculer avec les courbes triode, ≈ 2,5 k par là
https://frank.pocnet.net/sheets/128/c/C3m.pdf
Ce message a été modifié le: 03/06/2017 16:53:58 par jimbee.
03/06/2017 16:37:50
EBA
Message : #29
Le tube gagnant,
La E55L à moindre prix, 8608 en triode.
Ri 900 ohms, gain 30 environ, tension d'anode 160V, par contre courant 40 ma mini pour la DHT.
Egalement 6C45P.
03/06/2017 19:29:37
AndréJ
Message : #30
Yep...
Denon DP6000, FR66S, DL103, SPU, RIAA LT1028, Tuner Revox B760 et B260, Amplificateur perso SE de 211 (TM100, RS237, MC1/60) étage d'entrée C3g, Enceintes Grave Altec/LMC Iconic 612, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 Ledauphin
03/06/2017 23:54:17
