Pages (6): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 5 6 Suivante > Dernière »
20Vpp avec tubes : quelle solution
jacquese
Message : #11
RE: 20Vpp avec tubes : quelle solution
dsdn a écrit :
On peut balancer des noms d'oiseaux drivers, mais en même temps tu pourrais donner le nom des mosfet pour que l'on puisse connaitre les capas parasites à driver, Jacquese.
Tu as raison. Le schéma de l'étage de sortie envisagé est celui-ci :
La puissance dissipée pour le MOS est de 40W. Je suis toujours en recherche du meilleur transistor pour cette application, c'est à dire un MOS avec Vdsmax de 400V ou plus, un PD de 75W et faible capacités parasites.
Pour l'instant j'ai simulé avec un IRF732 : 400V, 75W, cin=900pF, cout=300pF, crss=80pF. Mais à peu près certain de trouver mieux coté capa.
Il faut 18.5Vpp en entrée pour sortir les 15W voulus sur 8 Ohms.
Jacques
Ce message a été modifié le: 01/06/2017 11:46:15 par jacquese.
01/06/2017 11:43:55
dsdn
Message : #12
Il te faudrait un driver qui ait une Ri inférieur à 2 K pour passer 80 Khz ( ce qui est pas mal.
Le transfo de 600 ohm devrait pouvoir grimper assez haut en bande passante. Ce serait dommage de ne pas en profiter.
Une ecc99 en utilisant les deux triodes en // sait le faire.
Une ecc288 peut le faire; de même qu'une ecc182.
DAvid
01/06/2017 12:33:47
jimbee
Message : #13
Ou une 6N30P, avec 10 à 12 ma donne une ri ≈ 2k
01/06/2017 13:23:26
jacquese
Message : #14
Je crois que j'ai trouvé des choses qui conviennent chez Vishay.
SiHP6PN40D :
- PD 104W
- 311pf / 38pf / 7pF
IRF830B :
- PD 104W
- 325pf / 34pF / 6pF
01/06/2017 14:13:30
AndréJ
Message : #15
Quelques idées sur le C3m en triode...
A plus
André
Denon DP6000, FR66S, DL103, SPU, RIAA LT1028, Tuner Revox B760 et B260, Amplificateur perso SE de 211 (TM100, RS237, MC1/60) étage d'entrée C3g, Enceintes Grave Altec/LMC Iconic 612, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 Ledauphin
01/06/2017 21:56:45
italia
autodidacte pro
Message : #16
j'ai 3 pieces costaud
http://ixapps.ixys.com/Datasheet/DS99031C(IXFN80N50Q2).pdf
les fixation par vis support écrou cassée mais on peut souder sur les cosses ,les"suorce" c'est doublée et c'est bon
500V/72A/890W.... 320A pulse
vien des amplis class D que j'ai réparées a mon ex job
cadeaux se tu veux
http://claudiomas.monsite-orange.fr/
Ce message a été modifié le: 02/06/2017 06:19:59 par rliyung.
02/06/2017 00:07:04
italia
autodidacte pro
Message : #17
les pieces Jacques
Ce message a été modifié le: 02/06/2017 00:18:35 par italia.
02/06/2017 00:16:35
p ben
Normandie et Sud de Lyon
Message : #18
Evoquée plus haut, la version russe de ECC99 : Je buche sur un projet Ampli Spud Casque / Ligne avec la 6N6P en architecture SE ou SIPP. Les deux sections sont en // ce qui donne une Ri autour de 1.2 k
En SE, les résultats sont excellents à l'écoute. Au primaire de mon TRS elle délivre 40 Vc sans difficultés pou 2.8 V entrée. Les mesures précises sont en cours. Sur une charge capacitive, pas de pb majeur avec l'IRF.
Sinon, les recos de Eric - EC8010 - ainsi que les C3M en triode, E55L en triode sont aussi très prometteuses. (Je testerai bientôt l'EC8010 à la place de la 6n6p telle qu'indiquée plus haut).
Pascal
02/06/2017 10:11:26
jacquese
Message : #19
@Italia : je te remercie Italia ! Mais vu les capacités parasites de ce genre d'engin ca ne pourra pas fonctionner.
La C3M semble très bien ! Les EC semble OK aussi. Je vais essayer de trouver les modèles Spice. L'idéal ce sont les triodes conçues pour la régulation DC. Elles sont de Ra faibles.
J'ai simulé avec une triode moyenne puissance du genre 6AS7. Le gain est quand même trop faible. J'obtiens péniblement un gain de 4 ou 5 sous 200V et trop de courant.
Ce message a été modifié le: 02/06/2017 12:03:04 par jacquese.
02/06/2017 12:02:18
italia
autodidacte pro
Message : #20
Ce message a été modifié le: 02/06/2017 14:20:06 par italia.
02/06/2017 13:59:52
