RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (Les Transistors)
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Christian,
"Le courant de repos étant de 65mA, j'avais sélectionné les transistors en les mesurant à 10 mA,valeur la plus proche des conditions de fonctionnement."
On peut effectivement appairer pour un silence à moindre distorsion. Mais si on évalue avec un peu de musique, mieux vaut mesurer vers 300mA. Non ?
Demain, j'essaie sous Spice l'influence sur le dégradé harmonique de la distorsion, de l'appairage au push-pull de sortie. Quelque chose (et Bruno, c'est pas rien) me dit que Kaneda appaire avec grande pertinence, malgré le duo émetteur commun / collecteur commun.
Je pense que c'est une bonne idée d'appairer à 300mA.On pourrait même relever le hfe avec différents courants : par exemple ,50,100,300,500 mA.En fait ça reviendrait à tracer la courbe dans la plage d'utilisation.
Gilles aussi dit que Mr.Kaneda procède à un appairage minutieux,mais dans le cas du push-pull,il ne les appaire peut-être pas en hfe mais en pente.Enfin c'est à voir,ça mériterait presque de créer un fil de discussion dédié aux méthodes d'appairage,tant le sujet est vaste.
nicolasd a écrit :C'est peut-être compliqué à organiser mais si chacun commande un lot de 10 totors (pour les 218 par exemple), fait les mesures qui vont bien et les annonce ici, on fait ensuite une bourse d'échange pour constituer des bonnes paires ...
Nickel!Les BL doivent tenir das la fourchette 6mA-14mA !
20/04/2017-14:55:05 (Modification du message : 20/04/2017-14:55:38 par Grand_Floyd.)
C'est une question de fourchette de gain : les Y sont dans la fourchette 1.2 - 3mA ,les GR 2.6 - 6.5mA et les BL 6 - 14mA.Si ce n'est pas précisé,tu vas tomber quelque part dans ces valeurs.Si tu as une valeur faible,par exemple 1.5mA,il ne sera pas possible de générer un courant de 2mA puisque ton transistor ne peut donner plus que 1.5mA.Cela se traduira par de la distorsion de croisement en sortie d'ampli.
Exemple simulé avec LTSpice pour 1.5mA :
Le même signal avec 2mA :
20/04/2017-21:24:17 (Modification du message : 26/06/2017-09:12:47 par JM Plantefeve.)
Suite à un message précédent, je me suis essayé sur une modélisation LTspice proche du Kaneda, à une quantification relative du spectre de distorsion en fonction de l'appairage des NPN de sortie. La variable est BF (Beta Forward) dans la liste des 38 paramètres du modèle Spice fourni par ON Semiconductor. Le BF original au modèle MJL3281 est de 97.6.
Le modèle du pseudo 209 (composants partagés au Sphinx, générateurs de courant idéalisés) :
Le tableau des résultats sur les harmoniques 2 à 9 :
