Sujets : 144
02/04/2017-13:23:18
(Modification du message : 02/04/2017-13:24:13 par Dominique.)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
Bonjour à tous, bonjour Christian,
- Le 2SK170BL est-il un bon candidat pour se substituer au 2SK117BL ?
@mitiés, Dominique,
Sujets : 56
Dans le principe,il devrait coller,mais il a plus de capacités parasites que l'autre,donc ça devrait monter moins haut en fréquence!Moi,sans entrer dans le détail,je me dis que si Kaneda ne l'a pas choisit,il a sûrement ses raisons.Si tu en as,tu peux toujours les essayer,sinon dans le doute,il vaut acheter les bonnes références.
Sujets : 144
02/04/2017-16:05:03
(Modification du message : 24/04/2017-13:14:53 par Dominique.)
Ça y est, je me suis lâché pour commander les transistors :
2SD218 : 10 pièces sur eBay (54.90€) Reçu
2N4033 : 3 lots de 5 pièces sur eBay (5.40€)
2SK117-BL : 3 lots de 10 pièces sur AliExpress (5.10€) Reçu
BD139 : 2 lots de 20 pièces sur AliExpress (3.79€) Reçu
2SJ103-BL : 1 lot de 10 pièces sur AliExpress (7.60€) Reçu
2SC2240 : 1 lot de 50 pièces sur AliExpress (2.85€), vendu avec 50 x 2SA970 Reçu
Il me semble difficile d'organiser une (des) commande(s) groupée(s) pour acheter les transistors de ce montage car on n'est jamais sûr de ce que l'on achète notamment en Chine et sur ces références.
J'ai donc pris un risque personnel...
@Christian,
A moins que cela ne m'ait échappé, pourrais-tu nous préciser (ou confirmer) les Hfe et autres Idss des transistors de ton montage.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 56
02/04/2017-17:11:43
(Modification du message : 02/04/2017-17:17:23 par Grand_Floyd.)
Je n'ai pas tout noté mais en voici quelques uns :
2SK117BL : 10.2 / 10.3 / 9.3 / 9.9
2SJ103BL : 6.5 / 6.3 il faut surtout vérifier que tu as un courant de 2mA une fois en situation avec la résistance de 620 ohms.
2SC2240 : 378 / 381 / 478 / 479
BD139 : 160 / 168 / 176 / 176
SD218 de mémoire ça doit tourner autour de 180/190.Ceux qui me reste font 38 / 59 / 155 / 172.Il y a de grandes dispersions.
En fait ne sachant pas ce que met Mr.Kaneda,je les ai regroupés par hfe au plus proche et sélectionné les groupes avec les hfe les plus élevés!
Les autres,je n'ai pas noté!Il faudrait que je démonte et mesure!
Sujets : 17
03/04/2017-11:54:17
(Modification du message : 03/04/2017-12:18:40 par hwood.)
J'ai trouvé les résistances sur ebay. 40x RN60D pour 14 euros envoi compris reçu en une semaine.
http://www.ebay.fr/itm/230595933317?_trk...EBIDX%3AIT
En ce qui concerne les 2SD218 chez UTSOURCE est ce que ce sont bien des "vrais"?
Dans le description, à "brand" (marque) il est indiqué "UTSOURCE" et non pas Nec.
Avec d'autres transistors j'ai déjà eu des "fakes" chez eux pourtant indiqués comme "original brand"
Hervé
Sujets : 77
Bonjour Sébastien,
Les trois différents N°225 que j'ai écouté étaient tous équipés des SCTMU001F. Je ne peux donc pas dire comment sonne le N°225 équipé des 2SK214.
Sujets : 61
13/04/2017-22:22:40
(Modification du message : 13/04/2017-22:24:00 par Ivan.)
Chez Wakamatsu, les transistors sont triés par paires...
Le problème est que l approvisionnement peut être long, la boutique est minuscule mais c est la que les fans de Kaneda font leur marché à Tokyo...
Sujets : 144
15/04/2017-13:49:09
(Modification du message : 15/04/2017-13:50:30 par Dominique.)
Je viens de recevoir mes 40 x BD139 en provenance de Chine. 13 jours de délai de livraison, c'est pas mal...
Je les ai passés au banc de mesure ci-dessus mais je ne sais pas vraiment ce que j'ai mesuré .
D'après la photo, "B" représente probablement quelque chose qui s'apparente à un facteur de gain ou au hfe. Les B des 40 x BD139 sont tous compris entre 209 et 262 avec un pic vers 230.
En théorie, j'ai besoin de 4 paires de BD139 (4 PCB en souscription) + un peu de spare. Il me restera un surplus d'une vingtaine de transistors.
Je propose d'ouvrir une bourse aux transistors pour ce projet. Ceux qui, comme moi, ont commandé largement plus que de besoin pourraient faire profiter les autres de leur surplus.
- Vos avis...
@mitiés, Dominique,
Sujets : 50
Bonjour Dominique
Honnêtement la bourse au transistor ne réglera pas, je crois, le pb de l'approvisionnement sur un nombre pareil de cartes et de transistors ...
Il me semble qu'il faudrait aussi une commande groupée quitte à qualifier les composants par une précommande limitée comme tu le fais, et privilégier les fournisseurs de référence comme mouser
Est ce qu'on peut rappeler ce qui est nécessaire au niveau de l'appairage éventuel et du tri ?
Bien Cdt
Jean-Louis
Sujets : 9
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (Les Transistors)
Joli ce petit '' banc d'essai '', il a l'air bien pratique.
Pouvez-vous nous donner plus d'info à son sujet ?
