Sujets : 2
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (Les Transistors)
Bonsoir Christian,
c'est très impressionnant, et très enthousiasmant à la fois pour les bénéficiaires ; résultats assurés !!!!
Votre approche pédagogique est importante pour ceux qui doivent ou devront suivre votre
technique de mesure.
Merci beaucoup pour votre investissement.
JLuc64
Sujets : 10
Bonsoir à tous,
Je suis vraiment hallucinè du temps que vous passez pour "nous"!!! Je ressent, comme avec certaines musiques, une émotion profonde provoquée par cette notion de fraternité qui émane de vos investissements temporels, agrémentés d'une grande rigueur qui ne laisse que peu de place au hasard.
Messieurs (Dames), sans avoir l'honneur de vous connaître physiquement et moralement, vous faites part d'un humanisme à faire rougir plus d'un.....
Des " merci " sont de mises, mais vous méritez bien plus...
Chapeau bas.
Amicalement,
Jo.
Sujets : 143
31/05/2017-06:44:52
(Modification du message : 31/05/2017-06:45:53 par Dominique.)
Grand_Floyd a écrit :C'est la galère : 130 transistors à associer à leur résistance en fonction du IDSS. C'est sans parler des 1 339 autres transistors en stock pour ce projet qui ont été testés et mesurés un par un puis triés et appairés. C'est au total 1 469 transistors qui seront répertoriés et numérotés en vue de fournir une traçabilité pour chaque lot constitué.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 55
Travail remarquable que tu fournis Dominique,sans oublier la mise en colis et les expéditions que tu vas te taper dans la foulée!
Sujets : 143
Grand_Floyd a écrit :...sans oublier la mise en colis... Les colis sont presque terminés.
Ils n'attendent plus que les sets de transistors et les résistances des 2SJ203-BL à commander...
Les expéditions pourraient être réalisées dans le courant de la semaine prochaine.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 14
Bonjour Dominique, j'ai deux petites questions :
les colis rentrent-ils dans une boite à lettre standard ou pas ?
Et sont-ils envoyés avec A/R ou juste en dépôt dans les boites aux lettres ?
Je te demande cela car je pars en vacances ce vendredi pour 3 semaines et j'aurais juste un voisin qui va relever mon courrier tous les soirs, mais je ne voudrais pas l'obliger à aller retirer mes colis à la poste.
Merci d'avance pour ta réponse
Patrick
Cordialement Patrick
Sujets : 34
Salut Patrick
Passez de bonnes vacances.
René
Sujets : 59
Bonsoir, @ Dominique,
je suis toujours à la recherche de 2 sets complets de transistors pour le
209 Grand Floyd, serait il possible, STP, d'avoir les liens sur Ebay, pour que je
puisse en commander. Combien faut il en commander ?, une fois trier
pour avoir des séries appariées .
Merci d'avance pour ta réponse.
A+ Dominique.
Sujets : 143
Bonsoir Dominique,
dom86 a écrit :je suis toujours à la recherche de 2 sets complets de transistors pour le 209 Grand Floyd, serait il possible, STP, d'avoir les liens sur Ebay, pour que je puisse en commander. Combien faut il en commander ?, une fois trier pour avoir des séries appariées. Voir ce lien qui récapitule ce que j'ai commandé.
Tous ces transistors ont été "mélangés" avec d'autres transistors issus d'autres commandes pour réaliser les meilleurs appairages possibles.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 2
le montage des cartes se poursuit, et je passe à l'appairage des transistors, je viens de terminer celui des 2SJ103BL et de déterminer la valeur des résistances comme indiqué au post 108, mais pourriez-vous me dire où peut on s'approvisionner en résistances Vishay comme celles utilisées dans le kit ?
Merci pour l'attention que vous portez à la réussite de ce projet, pour que tous y parvenions.
Jluc
