21/07/2022-20:07:48
RE: Tension de service des condensateurs
Un
21/07/2022-20:07:48
Un
21/07/2022-21:21:46
(Modification du message : 21/07/2022-21:32:54 par jsilvestre.)
(21/07/2022-08:46:32)audiotechno a écrit : Sur un document EPCOS j'ai lu que la tension de fonctionnement portée à 1,15 de la tension nominale ne portait pas de préjudice à un condensateur . Les fabricants se réservent une marge. La tension max d'un chimique est déterminée par l'épaisseur de l'oxyde d'aluminium sur les deux électrodes qui dépend de la formulation de l’électrolyte, Il faut doser juste sinon la tension max sera trop basse ou la valeur sera trop faible... joël (21/07/2022-17:32:03)GM-70 a écrit : Bonjour Bonjour Didier, en fait après un petit calcul la valeur de tension alternative indiquée donne le courant efficace maxi. La tenu en tension du diélectrique est donnée par la tension DC. joël
22/07/2022-10:56:09
Merci Joël pour ta réponse
Donc utilisable en continu jusqu'à 600v si j ai bien compris Didier
22/07/2022-20:12:00
