Sujets : 83
RE: DAC FX-AUDIO FX01
Avec Raspbian, j'ai eu des problèmes pour les drivers ..avec Ubuntu Mate Kernel 4.9 tout est passé. Je pense donc que pour les Allo et compagnie il ne devrait pas y avoir de problèmes.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 83
@mitiés, GéBé.
Sujets : 259
24/06/2017-13:29:07
(Modification du message : 24/06/2017-13:55:18 par Dominique-Tanguy.)
Pour ceux qui expėrimentent avec le Raspberry, un truc intéressant à essayer : Alimenter le Raspberry avec un Powerbank USB.
Personnellement, j'entends une amėlioration, mais je me laisse peut être abuser... Votre retour m'intéresse. Je n'ai pas encore essayer de le mettre sur des pointes �?
Sujets : 259
25/06/2017-11:38:58
(Modification du message : 26/06/2017-13:34:27 par Dominique-Tanguy.)
Ce matin, je me suis amusé à installer Linux directement sur une nouvelle carte micro SD:
https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
J'ai utilisé NOOBS. Extrèmement facile.
Ensuite, j'ai installé Jriver en utilisant ces instructions :
https://yabb.jriver.com/interact/index.p...v0jugdpl85
Tout s'est passé facilement. le DAC USB est reconnu. Il a fallu ajuster le volume de sortie dans les paramètres audio de Rasbian.
La qualité audio semble la même, le noyau est plus récent et devrait permettre l'utilisation des DAC HAT comme les ALLO. je vais avoir un deuxième Rasberry avec Volumio, je pourrai comparer.
C'est vraiment fantastique !
Sujets : 3
merci pour l'info c'est cool. La licence du pi id est suffisante pour cette install ou il faut une licence linux en plus?
Sujets : 83
Pas de licence pour Linux... Tout est libre quelques soit l'OS
@mitiés, GéBé.
Sujets : 259
26/06/2017-20:05:00
(Modification du message : 26/06/2017-20:05:26 par Dominique-Tanguy.)
Ce soir, j'ai tenté une nouvelle expėrience.
J'ai comparė :
- Le PI en fonction serveur et lecteur, c'est ã dire qu'il lit les fichiers sur le NAS et sort le flus audio vers le DAC FX audio
- Le PI en lecteur DLNA seulement, la fonction serveur ėtant assurėe par mon PC de bureau ou Jriver assure la fonction serveur, va chercher les fichier audio sur le NAS et stream vers le PI.
Je me suis assurė du concours de mon ėpouse pour écouter les mêmes morceux dans les deux configurations afin de vėrifier si on pouvait entendre une diffėrence.
La réponse est sans appel. La diffėrence est significative.
Sujets : 69
Merci Dominique-T !
Tu me confortes dans la démarche minimaliste. J'hésite depuis des années entre des assemblages de stockage/lecture/mise en ligne plus compliqués les uns que les autres.
Ton idée de faire un serveur stable et musical en revenant aux fichiers et à leur gestion en direct est prometteuse de lendemains qui chantent.
Vivement la suite, jean-yves
Sujets : 259
Bonsoir Jean-Yves,
Je suis vraiment scotché par la qualitė de cet ensemble à moins de 100 Euros ! Vraiment incroyable !
Sujets : 3
Bonsoir Dominique,
J'imagine que la différence est au profit de la solution serveur et player séparé... ce qui n'est pas évident en lisant votre commentaire!
