Sujets : 144
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (CG Circuits Imprimés)
Bonsoir à tous,
Les circuits imprimés sont arrivés pendant mes vacances avec au moins une semaine d'avance.
@mitiés, Dominique,
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
Sujets : 56
Bonsoir Dominique,
Ils sont superbes!Je n'ai plus qu'à en monter un pour m'assurer que tout va bien.
Sujets : 42
Super nouvelle !
J'imagine difficilement le travail que va représenter le conditionnement et l'envoi de tout le matériel...
Bon courage et un très grand MERCI...
Cordialement, Dom.
Sujets : 6
22/05/2017-10:57:04
(Modification du message : 22/05/2017-10:59:34 par GG14.)
Un grand merci à Dom et Christian pour la délicate attention concernant la sérigraphie des circuits imprimés.
Le montage va être grandement facilité, on ne pouvait espérer mieux.
C'est SUPERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR........................
Sujets : 30
HaH a écrit :Bonjour,
Super nouvelle !
Et ce n'est rien de le dire......j'ai vu de mes propres yeux le "matos" en question.
Bon courage à Dominique et son épouse.
JR
Sujets : 56
Pour info,j'ai monté aujourd'hui un canal sans les transistors de puissance et ça fonctionne en tension!Donc pas d'erreur de routage!Reste plus que les transistors de puissance à monter,mais il faut que je perce mes cornières!On verra ça demain!En tout cas c'est très agréable de monter les composants sans se casser la tête,grace à la sérigraphie!
Sujets : 2
Bonsoir Grand_Floyd,
l'enfant se présente bien ... pourriez-vous faire une ou deux photos du circuit monté avec l'ensemble des composants ?
Bon perçages.
jluc64
Sujets : 144
23/05/2017-07:30:37
(Modification du message : 23/05/2017-07:33:28 par Dominique.)
jluc64 a écrit :Bon perçages.
Sans le savoir, jluc64 vient d'adresser ce souhait à tous les souscripteurs du kit de composants passifs. Il vous sera livré une cornière 40x40x4x100 avec chaque kit de composants passifs (2 pour un ampli stéréo).
- Prévoyez votre outillage en conséquence pour percer 10 trous de Ø 3mm par cornière. C'est un travail assez minutieux qui ne convient pas aux gauchers des deux mains
@mitiés, Dominique,
Sujets : 56
Voilà :
Et les signaux carré,triangle et sinus à 50 kHz.
Ce n'est que du provisoire bien sûr,destiné à vérifier que ça fonctionne.Je remettrai des mesures quand ce sera complet.
Je me demande si à cette étape,ce circuit ne ferait pas un bon préampli ou un ampli casque.
Il faudra que je fasse des essais.
Sujets : 2
merci pour les photos, la première va me servir pour vérifier le futur montage.
Bonne soirée, et bon courage.
Jluc64
