un petit soucis avec prépré Hiraga 2
andychris
Member
Message : #1
Une petite question à ceux qui connaissent bien le schéma de l'Hiraga 2. J'ai trop de gain avec l'hiraga 2, je sais que l'on peut baisser la résistance de 2.2k, c'est ce que j'ai essayé mais le soucis c'est qu'il me faut environ 700 ohm et qu'arrivé à cette valeur il est ensuite impossible de régler le 0V sur les entrées, ça reste à environ 2.7mV, est-ce un problème ? y-a-t-il une solution ?
Merci pour vos avis
26/03/2017 22:07:46
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #2
RE: un petit soucis avec prépré Hiraga 2
Tu dois pouvoir y arriver en remplaçant la résistance de 2.2K par un potentiomètre de même valeur!Le signal étant récupéré sur le curseur!Une fois la position idéale trouvée,tu mesures la valeur de chaque branche et tu remplaces le tout par 2 résistances équivalentes à chaque branche.Tu peux aussi laisser le potar,mais on n'aime pas trop ça dans le milieu audiophile!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209 Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
26/03/2017 23:38:02
Ludovico
2402 addict
Message : #3
Le fait d'avoir trop de gain dépend de la cellule utilisée il me semble, actuellement avec mon H2 je tourne avec une DL103 qui est prévue pour un prépré de gain 20dB, le H2 fait 36dB.
Cela n'empêche pas le son d'être excellent, cela limite simplement la course possible du potard de volume…
Tu as réglé ton problème du coup?
Technics SL-1200 MK2, DL-103, Hiraga 2, RIAA à tubes
10/04/2017 21:00:55
Statut : En ligne
Message : #4
A) change le gain ailleurs
B) monte un diviseur en sortie du prépré.
C) abondonne ce circuit qui amplifie le bruit de l'alimentation, bruyant, pisse dans la cellule, aux réglages si instables et qui génère des harmoniques paires si caractéristiques.
N'importe que préampli MC à base de NE5534 sera plus stable, pissera moins, aura le gain qui te convient, sera plus silencieux et sera moins euphonique...
11/04/2017 07:18:31
Ludovico
2402 addict
Message : #5
L'expérience semble montrer que tous les préamplis phono à base d'amplis OP sont de vraies cochonneries, je rejoins JPG du vert en ce sens qui a tout de même raison sur ce point. En tout cas, chez moi, aucun problème de bruit après avoir bien réglé les entrée à 0V, contrairement à ce que tu dis, et pas du tout euphonique (testé également sur un système haut rendement bien meilleur que le mien).
Ce message a été modifié le: 11/04/2017 07:43:18 par Ludovico.
11/04/2017 07:36:29
Statut : En ligne
Message : #6
La réalité montre que malheureusement la musique enregistrée actuellement et depuis les années 70 aura passé par des dizaines d'AOP avant d'être livrée sous forme de CD's ou de LP's à l'utilisateur final.
C'est rigolo dans le monde d'à côté, l'AOP est accepté, dans le monde audiophile l'AOP est considéré comme mauvais.
Ce message a été modifié le: 11/04/2017 20:36:05 par PFB.
11/04/2017 20:31:30
bebege
Member
Message : #7
On peut préférer un bon jambon/beurre au burger aussi.
a+
11/04/2017 21:10:34
Jo Manas
Junior Member
Message : #8
bonsoir
depuis de longues années j'écoute du vinyle de plusieurs style et genres et je suis passé par pas mal de systèmes phono à tranasistor ou bien à AOP. Ca fonctionne c'est clair mais je préfère et suis revenu définitivement à des pré phono à tubes.
JoM
HP TAD 2401 FIR actif + Hypex module + 300B-AN. Transport + DAC Acqua acoustic and Server multimédia.
13/04/2017 00:15:52
Ludovico
2402 addict
Message : #9
Un simple constat.
Tous les préamplis phono d'entrée de gamme, Musical Fidelity, Nad, Cambridge, sont très moyens.a l'écoute, et sont à base d'AOP.
Les fabricants d'ampli qui pripose l'entrée phono en option, comme Exposure, proposent un modèle d'entrée de gamme à base d'AOP, et le haut de gamme avec des composants discrets.
13/04/2017 13:33:31
