Pages (2): « Première [1] 2 Suivante > Dernière »
Filtrages pour ( quelques ) pavillons
Auteur Message
jimbee
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
Quelques suggestions de filtrages à utiliser avec des pavillons, quand la fréquence de répartition désirée
est située de 1,3 à 1,7 fois leur coupure acoustique.
Cette réponse est ici approximée par un quatrième ordre(*) type Linkwitz-Riley, dans la dure réalité,
le passe haut global - acoustique + électrique - est à considérer comme une cible à atteindre,
via égalisation en actif ou Xsim en passif et en affinant les f coupures électriques.
*: si la coupure acoustique est d'un ordre supérieur, alors là, ça va plus du tout Sad
Dans ces simulations, la coupure du pavillon est fixée à 300 Hz, le filtre électrique au passe bas de type Butt 3
et du passe haut d'ordre 2, Butt ou Bess pour le dernier.
Pour la phase, la réponse de l'ensemble se comporte comme un filtre
de répartition du 4eme ordre, les hp étant branchés sur la même polarité, sans ou avec un faible décalage.
Pour F croisement à 500 Hz ( 1,66 x Fcomp )
petit délai au boomer, ondulation dans l'axe < 0,6 dB
Pour F croisement à 450 Hz ( 1,5 x Fcomp )
pas de délai, ondulation dans l'axe < 0,2 dB
Pour F croisement à 415 Hz ( 1,4 x Fcomp) petit délai au pavillon,
avec l'allure du group delay, comparable pour les autres formules
Pour F croisement à 380 Hz ( 1,28 x Fcomp)
formule limite comme le filtre au passe haut devient un Bessel 2 à la même fréquence que la coupure acoustique du pavillon.
Pour les joueurs, le LTspice, clic droit pour modifier les données:
.txt File  filtre pour comp3-6 A.txt (Taille : 2.61 Ko / Téléchargements : 159)
(modifier l'extension de txt en asc)
cdt
Ce message a été modifié le: 25/03/2017 19:08:26 par jimbee.
18/03/2017 15:25:30
Basse-Kanata
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: Filtrages pour pavillons
Bonjour Jean-Marc,
L'automne dernier, le même genre de proposition de filtrage avait servi de base de travail au filtrage de mes 3 voies (Bass reflex avec 15"+ pavillon/compression médium+pavillon/compression aigu). Voir ici:
http://forums.melaudia.net/showthread.ph...6#pid74616
Ce dont je peux témoigner c'est que ça fonctionne super bien!
À+
19/03/2017 03:40:11
marco_gea
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
Oui, mais...
d'après mon expérience, la plupart des pavillons exponentiels et hypex donnent lieu à un passe-haut "naturel" de sixième ordre (36dB/oct) à leur fréquence de coupure (Fc).
Marco
22/03/2017 11:40:12
jimbee
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
marco_gea a écrit :
Oui, mais...
Marco
Bonjour Marco,
Du 6eme ordre ! gasp, ça devient dur dur .
J'avais fait une compilation de mesures glanées ici et là sur des fora qui convergeaient assez clairement pour le 4eme ordre...
si tu as des mesures à partager ce serait intéressant.
cdt
22/03/2017 12:11:32
EBA
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #5
Avec Dominique T, Pascal, JIMBEE, nous avons mesuré quelques pavillons, pour ma part, IWATA 280 Hz et EJLMC 600.
Cela tournait autour de 24 DB même si les plus modernes HYPEX comme le EJLMC 600 avait une pente plus faible.
Ces pavillons mesurés n'ayant pas les mêmes fréquences de coupures et niveau de réactance, il est difficile de conclure sur une règle générale.
Ce pendant l'idée est bonne et correspond a mon cas pour l'IWATA 280 Hz.
22/03/2017 19:29:50
marco_gea
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #6
jimbee a écrit :
Bonjour Marco,
cdt
Beaucoup de mesures.
TAD TD-4001 + pavillon TH-4001 (Hypex, Fc = 320Hz; measurement published in official TAD spec sheet):
TAD TD-2001 + pavillon Yamamoto SS500 (Hypex, Fc = 500Hz; measurement by Yamamoto):
JBL 2445J + pavillon Arai A300E (Exp, Fc = 300Hz; measurement by Yuichi Arai):
JBL 2450J avec diaphragmes Truextent Be + pavillon Arai A320FL (Hypex, Fc = 320Hz; my own system and measurements - http://www.homebuilthifi.com/project/18865):
Dans tous les cas, la réponse mesurée est en rouge (sans filtre ni condensateur "protection"), et en vert la courbe cible -36dB/oct.
Marco
25/03/2017 18:14:55
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Statut : Hors ligne
Message : #7
C'est bizarre, je n'ai pas trouvė la même chose avec mes pavillons. Je suis plutôt à 24 db.
25/03/2017 19:02:41
jimbee
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #8
RE: Filtrages pour ( quelques ) pavillons
Pour l'ensemble TD-4001 + pavillon TH-4001 j'ai une mesure faite
avec une 50 µf série ( fc 400 Hz / 8 ohms ) qui me fait bien penser à un 4eme ordre acoustique + 1 électrique, mais Fc prise à 400 Hz effectifs:
25/03/2017 20:51:07
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #9
La mesure du 4001 publiėe par Marco me semble douteuse, la pente ne me semble pas naturelle... Coupure de protection pour la mesure ?
25/03/2017 21:05:30
Greg Lagarrigue
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #10
quand je reprends mes dernières mesures sur la radian 2", une radian 1" ou mon tweeter FD371 je constate également des pentes proches des 24 db/octaves.
Greg
25/03/2017 22:26:52
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
