nicolasd a écrit :Quelle longueur pourrait avoir le tube ? pour mesurer sans perturbation jusqu'à 100 Hz par exemple, 1/2 L-onde soit environ 2m ? avec de l'amortissant progressif ... il y a avait eu des posts de JMLC à ce sujet et aussi la position du micro (normal au tube) ... j'ai vu des dessins mais je ne sais plus ou ...
Oui, Théodore Olmer utilisait pour la Western Electric WE555 un tube à ondes planes de 30mètres de long (!) terminé par une charge acoustique résistive. Un tube de 30mètres de long est assimilable à un pavillon quasi infini de très basse fréquence de coupure environ 10Hz
Jean-Michel avait utilisé un tube de 3m constitué de 3 tronçons de 1 m. Le premier tube (à partir de sa seconde moitié) rempli de fibre peu tassée. Le second tube rempli de fibres moyennement à fortement tassée et le 3ème tube rempli de fibres fortement à très fortement tassée. Le micro est placé à 6 cm de la gorge de la chambre de compression. Il faut que le micro effleure le tube et assurer l'étanchéité.
3 m c'est le minium pour 100 hz. L'idéal serait de faire le double mais ça demande de la place.
Patrick, a écrit :A ce propos quelle fréquence basse peut supporter une compression sans dommage?
Oui c'est une question de fréquence mais aussi de niveau. Le danger est que l'excursion de la membrane soit supérieur à la profondeur de la chambre de compression auquel cas celle-ci entre on contact avec la pièce de phase et peut se briser. L'excursion varie avec la racine carrée de la puissance acoustique.
Voici la courbe d’excursion d'une membrane de TAD2001 pour 1w en entrée en fonction de la fréquence :
L'excursion en-dessous de la fréquence de résonance est indépendant de la fréquence (ici 0.5 mm qui est la profondeur de la chambre de compression). Dans la zone 100-600hz l'excursion va dépendre de la fréquence de coupure du pavillon. Une fréquence de coupure basse (83 hz en noir) chargera convenablement la membrane et limitera l'excursion (à comparé à la courbe grise pour un pavillon de Fc 350 hz).
Donc pour répondre à ta question, si la puissance est faible (1 w étant le max du max pour la TAD 2001, en pratique il ne vaut mieux pas se risquer à cette valeur) il n'y a pas de limitation basse en fréquence. Au delà de cette puissance il faut limiter en fréquence.
En pratique 200 hz est une bonne valeur pour une TAD 2001. Et 1w aussi (ça fait quand même pas loin de 110 db à 1m).
PS : La TAD 2001 supportant 30W, la racine carrée de 30 étant de 5,5 pour 30W il faut multiplier l'échelle Y par 5,5. Pour ne pas dépasser 0.5mm on voit qu'il faut couper vers 600 voire 800 hz pour avoir un peu de marge.
