11/03/2017-00:32:48
Quelles compressions "modernes" à partir de 500-600 hz ?
Je reviens avec plaisir sur le forum après quelques mois d'absence passés à peaufiner tranquillement mon système et à faire aussi d'autres choses. Du coup j'ai accumulé quelques réflexions et aussi quelques question.
La PREMI7REquestion concerne les bonnes compressions récentes (les Altec commencent à se fatiguer...) utilisables à partir de 500 ou 600 hz.
La plupart des sujets se concentrent sur les compressions qui peuvent descendre très bas (on parle des TAD, Radian 950, Beyma 850 ...), mais perso j'ai franchement renoncé à cette option coûteuse et/ou compliquée et je préfère intercaler un hp bas médium de 30 cm entre le grave et la compression (filtrage actif).
Du coup j'aurais aimé recenser les bonnes compressions utilisables seulement à partir de 500-600 hz : à priori beaucoup de références chez Beyma, RCF, BMS, 18sound... peuvent convenir : lesquelles avez-vous testées, lesquelles appréciez vous ?
Je me dis, par ailleurs, que j'ai passé beaucoup de temps et dépensé trop d'argent à mettre en oeuvre des hp Altec vintage pour le grave : des hp qui talonnaient, qui grattaient, qui avaient pris de la bouteille... et j'ai finalement trouvé mon bonheur avec des 18" RCF qui sont moins chers, plus résistants et aussi bons à l'écoute (voir meilleurs). N'en serait-il pas de même pour les compressions dont ont pense à priori encore que "c'était mieux avant"?
En ce moment par exemple je m’interroge sur la BMS 4591 2" avec membrane polyester ? Des avis sur le polyester ? Ou sur autre chose ?
David
David
