Sujets : 8
Fostex FE 206 ou 270
j'ai définitivement abandonné les Fostex f e167 E, manque de grave.
Je me dirige aujourd'hui vers des FE 206 E ou 207E, (question de cout, éventuellement Visation B 200 que je ne connais pas du tout, soit en MTML OU BLH.
Pouvez vous m'aider à m'aiguiller vers la meilleure solution en terme de musicalité, de définition, scène sonore, respect des timbres etc
Je compte ajouter un tweeter aux hp que je retiendrais.
Merci à tous por votre futur collaboration
C.G
Sujets : 63
RE: Fostex FE 206 ou 270
Lors de la rencontre de Bezons, l'enceinte d'André Jacques (aka AJMARS) à été très appréciée du public, elle utilise un Fostex FW208n.
Pour plus d'infos, voir les liens ci-dessous :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=643
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FID...=30303.349
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FID...=30303.351
Jérôme
Sujets : 8
Bonjour et Merci Jérôme pour cette piste,
Mais là, je vais être devant un problème de rendement, il me faut au moins 93 db, mon ampli à lampes ne fait que 12 w.
Merci quand d'avoir pris de votre temps
Sujets : 2
Est-ce que les dimensions de la caisse et les composants du filtre sont divulgables ?
En d'autres termes, est-ce qu'on peut cloner cette enceinte (avec l'autorisation de son concepteur).
Les commentaires semblant élogieux et la réalisation (bass reflex) ne semblant pas trop difficile, je serai tenté par une telle copie.
merci !
Sujets : 61
J'ai fait une paire de clones des enceintes d'André, il a donner pas mal de renseignements sur le forum Delphi et j'ai echangé quelques mails avec lui.
D'autre part, je peux te dire que les enceintes originales sont tres serieusement construites, d'un haut niveau en construction comme en finition.
De part le prix des HP et du travail pour faire d'aussi belles caisses, ca vaut le coup de voir avec lui pour en avoir une paire originale.
cordialement
ivan
PS: je les alimente avec un ampli de 8W dans 25 m2 (bon, je n'écoute pas tres fort non plus....)
Sujets : 5
bonjour, à toute fin utile la construction de Ulrich Haumann avec les plans. Il utilise du FOSTEX FE 208 SIGMA.
Ici :
http://www.plasmatweeter.de/
