11/03/2017-10:22:25
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
+1
Bruno
Bruno
11/03/2017-10:22:25
+1
Bruno
11/03/2017-14:34:05
(Modification du message : 11/04/2017-20:27:13 par Grand_Floyd.)
J'ai fait un petit topo de ce qu'il y a dans le mien :
KANEDA 209 version Grand_Floyd Cartes ampli Pour 2 cannaux : Résistances VISHAY série militaire RN60D - 0.25W/70°C - 100ppm - Very Low Noise : -40dB 820K x 2 1.5K x 4 620R x 4 430R x 2 330R x 2 120R x 4 100R x 2 3.9K x 2 270R x 4 1.2K x 4 150R x 4 Résistances de puissance 5W 0.22R MPC74 x 4 Thermistance CTN RL2006-125-73-D1 x 2 Potentiomètres ajustable 50R x 4. Condensateurs: 220µF/50V ELNA SILMIC II x 4 (découplage alimentation) 2200µF/40V PHILIPS x 2 (alim auxiliaire) 0.1µF/100V LCC + 2.2µF MKC ERO x 6 (découplage des chimiques).Peuvent se remplacer par des WIMA 0.1µF/100V MKS2 + 2.2µF/160VAC MKS4 330pF Styroflex x 2 100pF céramique en parallèle sur la résistance de 3.9K pour casser les overshoots x 2 Transistors : 2SK117BL x 4 2SJ103BL x 2 (générateur de courant constant : les trier en IDSS pour avoir 2mA). 2SC2240 x 4 2SA606 -> 2N4033 X 4 2SC1161 -> BD139 x 4 2SD218 x 4 Diodes : 1S1588 ou 1N4148 x 4 Limiteur de surcharge (facultatif). En fonction du gain des transistors,il sera peut-être nécessaire d'adapter certaines valeurs de résistance. Transistors 2 SC2240 x 4 Résistances : 750R x 4 110K x 4 1K x 4 Alimentation principale (commune aux 2 voies) : Filtre secteur SCHAFFNER FN9222B - 10 - 06 x 1 Porte-fusible 5 x 20 + fusible T 1A. Porte-fusible interne + fusible T100mA x 1 Interrupteur. Voyant Transfo torique 120VA 230/2 x 12V x 1 pont redresseurs D25XB80 x 2 Condensateurs 15000µF/25V x 4 Alimentation auxiliaire (commune aux 2 voies) transfo moulé 5VA/ 1 x 15V x 1 Pont redresseur RB153 A86 x 1 condensateurs 2200µF/40V PHILIPS x 2 Carte de protection DC VELLEMANN K4700 x 1 Fil de câblage NEOTECH 2mm² pour la puissance. Câble Mogami 2549 pour les liaisons CINCH/cartes. Atténuateur DACT à résistances 21 positions 20K sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/DACT-Type-21-Step...SwFc5XwUqq
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO + PRE-PRE et RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein
11/03/2017-15:00:35
Merci Christian!
11/03/2017-15:42:09
Voilà le genre d'initiative qui peut rendre la fabrication d'un Kaneda plus abordable.
11/03/2017-15:47:16
Bonjour Christian,
Grand_Floyd a écrit :J'ai fait un petit topo de ce qu'il y a dans le mien...Nom d'une pipe, il manque les 2 éléments que tout le monde attend : les 2 circuits imprimés ! - Peux-tu nous en dire un peu plus à leur sujet : où trouver le typon, droits d'auteur ou copyright sur les typons, comment les réaliser soi-même ou à qui confier cette tâche, sérigraphie...
@mitiés, Dominique,
11/03/2017-16:37:46
(Modification du message : 11/03/2017-16:38:01 par Dominique-Tanguy.)
Kaneda ? Plaquette à trous...
11/03/2017-16:42:19
(Modification du message : 11/03/2017-16:43:08 par Grand_Floyd.)
Il n'y a pas de circuits imprimés autres que ceux d'Escartefigues à ma connaissance,et que j'ai moi-même utilisés en partie!Je peux réaliser un typon correspondant mieux à mon montage.Notamment un espacement des pastilles,adapté à la taille des résistances RN60D avec un diamètre de pastille plus conséquent!Des pistes un peu plus large aussi!
11/03/2017-16:47:49
Dominique-Tanguy a écrit :Kaneda ? Plaquette à trous...- Intégriste !
@mitiés, Dominique,
11/03/2017-18:15:07
Bonsoir.
Christian a été super rapide , pour répondre à la question posée hier , merci à lui, comme toute réalisation à un coût , il reste donc à chiffrer celle-ci, au moins pour avoir un ordre de grandeur, comme je ne suis pas habitué à Mouser, je ne me vois guère apte à le faire. Bon WE. gege 94
Raymond Barre
11/03/2017-18:42:49
Bonjour 2 infos,
Quand il y a du volume, il est possible de négocier avec MOUSER ( déjà fait ), il ont un correspondant en France, tel : 05 55 85 79 96. Il existe des résistances spéciales AUDIO, série PR9372 de chez PRP. Depuis 4 ans, elles sont montées sur mes amplis et donnent d'excellents résultats. Si une commande importante est passée chez MOUSER, j'ai de quoi faire grimper le volume, SIC, condos HT PP.... Eric |
