29/04/2020-08:32:01 (Modification du message : 29/04/2020-08:33:36 par Grand_Floyd.)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
Bonjour hfer,
760mV sur une résistance de 0.22 ohm ça fait pratiquement 3.5A. Si c'et le cas les 2SD218 doivent être bouillants. Si ils ne sont pas chaud, c'est peut-être les résistances de 0.22 ohms qui sont HS.
Il faut mesurer leur valeur. Pour de faibles valeurs, il faut d'abord court-circuiter les pointes de touches pour connaitre la résistance des cordons de mesure. En général c'est aux alentours de 0.2 ohms. Ensuite mesurer les résistances et déduire la valeur des cordons pour avoir la bonne valeur.
Il faut démonter les 2SD218 aussi pour les tester.
Les deux résistances de 0.22 Ohms sont Ok. Le testeur de transistor (qui fait aussi ohmmètre) est plus précis que mon multimètre , et donne bien 0.22 ohms pour les deux.
Concernant les transistors SD218, ils sont tous les deux Ok
* celui côté thermistance, BE/BC 506/504 mV, EB/EC bloqué. Mon testeur donne un NPN de hfe 39, Uf 536mV. Il est marqué à la main 690
* l'autre, BE/BC 516/511, EB/EC bloqué. hfe 41, Uf 563. Il est marqué 691
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Ok ! Pour la valeur d'appairage, ne pas s'inquiéter ça dépend de l'appareil utilisé.
Il faut maintenant démonter les BD139 pour les tester.
J'ai décidé d'arrêter de massacrer mon CI, et de mesurer les 2 cartes, les transistors de puissance étant débranchés.
J'ai mesuré les points qui me paraissaient les plus pertinents, consignés dans un fichier pour la carte OK et un pour la carte KO. A noter que j'ai fait la mesure de la carte OK avec la carte KO débranchée. Une fois les deux branchées, quelques tensions changent, mais rien de significatif à mes yeux.
J'ai l'impression d'avoir un problème autour du régulateur SJ103, là où les mesures de la carte en défaut divergent de l'autre. Qu'est-ce que ça peut être ?
Mesure la tension entre les pattes des résistances de 1.5K : une pointe de touche sur chaque patte. Tu devrais trouver environ 1.5V sur chaque résistance.
Oui ça fait un courant total de 2.98 mA alors qu'on devrait tourner aux environs de 2mA. As-tu changé le 2SJ103BL ? Si c'est le cas il n'a pas le même Idss et il faudrait remplacer la résistance associée (qui ne fait pas forcément 620 ohms ) par une valeur plus élevée.
Et non, je n'ai rien changé dans les amplis Kaneda depuis que je les ai mis en marche, il y a 2 ans.
Le seul événement quei pourrait avoir un rapport, c'est le test d'un nouveau DAC 3 voies que j'ai construit autour de cartes AD1865. Le premier test de ce DAC branché sur les amplis a montré que les cartes envoient du continu lors de l'extinction.
J'ai donc soudé des condos de 1µF en sortie de ces cartes. Nouveau branchement, nouveau test, et là l'un des 2 Kaneda (celui que nous débuggons) a déclaré forfait.
