égalisation à phase minimum avec Rew et rePhase
“A minimum phase system is one which is able to transfer input energy to its output in the least amount of time for a given frequency response�?
à courbe d'amplitude donnée, c'est l'optimisation limite de la réponse transitoire d'un système et de son amortissement avant création de pré ringing, cible qu'on retrouve pratiquée avec les logiciels commerciaux comme Dirac, Trinnov ou Acourate.
On peut y arriver par itérations successives ou en utilisant les fonctions mathématiques disponibles dans Rew pour extraire l'excess phase, avec une assez bonne précision.
La mesure initiale utilisée pour illustration est une deux voies hr, filtrée en Q.O. fenêtrage fdw 7 cycles + pondération 1/12 oct.
A :
export de l'impulsion à phase minimum:
et ré-import dans Rew, en alignant les niveaux si nécessaire.
B :
En utilisant la fonction A/B dans Rew on obtient une amplitude (quasi droite à 0 dB ) et l'excess phase:
qui est exporté en .txt pour aller vers rePhase:
la courbe de phase y est égalisée via les fonctions " filters linéarisation" puis les "paragraphic phase EQ "
puis "clear measurement" pour faire apparaitre la correction effective qui est l'excess phase renversé de la mesure initiale.
RE: égalisation à phase minimum avec Rew et rePhase
ensuite, faire glisser ( export txt ) la vraie mesure initiale A dans rePhase
et l'égaliser exclusivement par EQ à phase minimale
l'impulsion de correction finale est créée avec l'échantillonnage de la mesure et glissée dans Rew pour simuler le résultat avec la fonction A*B et observer la superposition entre la phase obtenue et la phase minimum, qui ne divergent qu'un peu aux extrémités de bande:
(le calcul de la phase minimale par les softs ne s'y faisant plus de manière tout à fait fiable)
ne laissant qu'une très légère pré réponse au step et montrant un très bon amortissement:
cdt
.pdf   lin phi eq.pdf (Taille : 825,95 Ko / Téléchargements : 1.611)
Bonjour Jean-Marc,
Il y a aussi une autre méthode (et certainement d'autres).
-Faire la mesure normale
-import dans rePhase.
Puis,tout en minimum phase:
-A---->égaliser l'amplitude à 1 (0dB) avec EQ et compensate.(ce n'est que temporaire).
-B---->EQ de phase et/ou all-pass inverse.
-C----->retirer les EQ/compensate faites en -A-
exporter l'impulse.
on peut aussi étendre la correction en phase linéaire,(passe-haut du grave).Au choix de chacun.
Bonjour Thierry,
Oui, aussi Smile
La limite, avec ma méthode, c'est que l'aller-retour de l'impulsion à phase minimum ne donne pas forcément
une courbe d'amplitude superposable, ce qui le laisse dubitatif. (?)
cdt
Suite aux suggestions de mises à jour faites par Bear à John Mulcahy, créateur de Rew,
sur Diyaudio
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...ost5053647
la procédure décrite pourra bientôt être allégée des premières manips par l'option export de l'excess phase,
d'autres fonctions à venir devraient aussi faciliter le moyennage de plusieurs mesures
tout en conservant les informations temporelles.
cdt
Voila qui est fait avec la maj beta5 de Rew, disponible après inscription à AV Nirvana,
https://www.avnirvana.com/resources/v5-1...java-8.15/
qui permet de faire la moyenne vectorielle d'une sélection de plusieurs mesures et de calculer l'excess phase:
Se méfier de l'apparente facilité de ces fonctions qui ne garantissent en rien un résulat exploitable, si les mesures montrent pour la phase d'innombrables et inconstants zigzags liés à des premières réflexions fortes non exclues par fenêtrage ou globalement
un rapport son direct / réfléchi trop faible, la moyenne vectorielle n'a plus de pertinence.
cdt
narshorn a écrit :Ne faudrait-il pas utiliser les EQ fréquentiels en mode "phase linéaire", pour ne pas casser le réglage de phase précédent ?
Bonjour Anaël,
Une fois l'excess phase ratiboisé, l'égalisation de la mesure initiale
se fait toujours à phase minimum, entrainant celle de la phase, théoriquement pli poil - ni trop ni trop peu,
dans l'optique d'avoir la réponse transitoire causale la plus tassée possible .
crd.
