nicolasd a écrit :JM Plantefeve a écrit :Sur le papier, dix FR 2200µF en parallèle, c'est 1.4mR et 38A. Sur le papier, la canette de 22000µF est à la ramasse, c'est presque trop beau, isn't it ?
Oui, merci Jean Marc, c'est bien ce que je pressentais ... ces perfos semblent étonnantes dans ce petit volume ... j'ai bien envie d'essayer ça sur mon deuxième K209 ... n'y aurait alors t'il pas alors un effet néfaste sur le transfo (et les diodes ?) qui vont voir des pics de courant très raides à la recharge ? j'essaye des simus avec psud2 mais ce que je vois est plutôt dépendant de la R interne du transfo ...
Bonjour Nicolas,
et encore tu n'as pas mis la self de fuite du transfo dans la simulation!
L'angle de conduction des diodes atteint un minimum asymptotique, augmenter la valeur de la capacité ne réduit pratiquement plus le temps de conduction et du coup le pic de courant n'augmente plus, à cause du transfo. Résistance et inductance parasite.
Il ne faut pas trop s'affoler sur le courant efficace donné par les fabricants. C'est uniquement un paramètre pour estimer la durée de vie du condensateur. Par exemple un FR est donné pour 10000H à une température de 105°C et 3.8A. A une température inférieure la durée de vie augmente ou bien le courant efficace qu'il peut supporter augmente.
L'ennemi des chimiques est la température qui provoque l'évaporation de l’électrolyte. Le courant fait chauffer la résistance série, il ne faut pas abuser de trop!
Les grosses bonbonnes durent plus longtemps, une partie du volume sert de réserve d'électrolyte. Elles supportent plus de courant, plus grosses elles dissipent mieux la chaleur générée par la résistance série.
Mais tout ça ne dira rien quant à la différence de son entre les deux solutions...
Joël
