Pages (63): « Première < Précédente 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 Suivante > Dernière »
5 Votes - 4.2 Moyenne   ceci n'est pas un Kaneda...
Lol
Dans l'Oise
Message : #71
RE: ceci n'est pas un Kaneda...
bon job !
pour le téflon, oui merci, je veux bien.
ça y est, j'ai commandé mes relais hp et borniers, pour le reste des composants ça avance aussi....
Je ne sais toujours pas dans qu'elle boite je vais mettre tout ça, je verrais quand j'aurais tout.
15/03/2017 17:08:08
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #72
Bonjour Laurent,
"Je ne sais toujours pas dans qu'elle boite je vais mettre tout ça"
Vu le peu de puissance à dissiper de ton futur Sphinx 25W classe B, un GX288 italien (à flancs dissipateurs) convient très bien. 30,5€ chez Audiophonics.
Bien à toi, Jean-Marc.
Ce message a été modifié le: 15/03/2017 19:49:18 par JM Plantefeve.
15/03/2017 19:01:45
Lol
Dans l'Oise
Message : #73
bien patron !
ses dimensions me conviennent parfaitement, je vais donc prendre celui-là Smile
15/03/2017 21:02:41
olivecsm
Vannes
Message : #74
Lolo,
si ça te convient, j'ai ça à la maison, encore sous blister :
http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers-1...-1046.html
j'ai aussi des morceaux de radiateurs, et pas le temps au bricolage,
je te dirais ce que je "veux" en échange, si tu prends ce boiter.
A+
Oliv'
L18P300 sur horn 186 sous 70 hz / MT130-PD121 sous 400 hz / Altec 299 sur EV HR9040A + 2402 et JA4205.
15/03/2017 21:09:37
Lol
Dans l'Oise
Message : #75
olivecsm a écrit :
Lolo,
A+
Oliv'
Trop tard, j'ai cliqué !!
15/03/2017 22:23:28
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #76
Laurent,
Avec ce GX288, tu pourras profiter des rainures à écrous aux dissipateurs pour la fixation M3 des modules amplificateurs, sans perçage ni taraudage (sans oublier les Keratherm. 86/60 pink, ou encore mieux U90 light blue) :
Tête en bas :
  • pour valoriser la convection naturelle
  • pour faciliter l'accès aux ajustables d'offset et de bias
Sur les 280mm de profondeur :
  • la smps 300 (100mm x 100mm) à 1 cm de la face avant
  • les modules (120mm) excentrés vers l'arrière : se rapprocher de la connectique, s'éloigner de la smps
Masse stéréo :
  • sortir de la smps sur cosse 6.3mm et 2 fils ultra souple 1,5mm²
  • cosse 4-6 mm², manchon enlevé, 2 fils sertis, soudure couvrante, gaine thermo
  • garder ces fils jointifs sur le parcours du coffret jusqu'à hauteur des GND modules
  • bifurquer respectivement vers chacun des modules
  • masse HP de module à borne arrière
  • masse signal des rca vers module respectif
  • les 2 rca isolées du coffret, à moins de 5 cm. Coffret à la terre via la fixation smps
  • masse signal et signal : paire blindée
Ce message a été modifié le: 18/03/2017 14:30:34 par JM Plantefeve.
16/03/2017 11:56:38
audiotechno
Yvelines ou Finistère
Message : #77
Bonjour Jean-Marc,
Grand bravo pour cette étude et le coup de main que tu donnes à ceux qui se lance dans la réalisation de cet amplificateur.
Un 100 W puis 40 ou 25W, c'est bien.
Que dirais-tu d'une version de 8 à 12 W s'alimentant en +/- 12V histoire de se comparer à la tribu des Kanedas. Je suis prêt à prendre les paris que ça le ferait aussi bien.
Bravo encore et merci.
Alain
TD Audioanalyse/Lurné-SME 3009-DL103-Préampli Phono Pacific - Volumio/Raspberry Pi3 + Carte sortie SPDIF - Filtre actif numérique Nanodigi + Dacs Khadas– 2 x K209GF 2020 en bi-amplification - Tweeter Faital Pro HF10AK - TAD 4001/Yuichi Araï A290S - 38 cm TAD 1601B/Clos 170 L
18/03/2017 12:20:28
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #78
Merci Alain,
"Que dirais-tu d'une version de 8 à 12 W s'alimentant en +/- 12V"
La version simple push-pull peut être alimentée ainsi sans changement de schéma ni de valeurs. D'ailleurs, il n'y a plus d'épure possible. Les gains qualitatifs sont sur les appairages, la qualité des soudures, l'agencement en coffret.
PS : "la qualité des soudures" : je ne parle pas de la composition ésotérique en matériaux de "la" soudure, mais "des" soudures faites par le bonhomme.
18/03/2017 13:32:42
HaH
Padawan DIJON
Message : #79
Bonjour Jean-Marc,
j'ai commencé à trier les 2N5551 et 2N5401.
J'ai utilisé ce type d'appareil :
http://www.ebay.fr/itm/Transistor-Testeu...SwHsRYDy~S
Tous les 2N5551 on un hfe compris entre 170 et 171 ?!
Pour les 2N5401, il y en a 6 avec un hfe de 170 ; 7 avec un hfe de 177 ; 7 avec un hfe de 184.
20 transistors 2N5551 avec le même gain m'étonne ?!
Ce type de testeur de transistors te semble t-il fiable ? Faut-il mieux mettre en application la méthode décrite sur ton sîte ?
http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/comp.html
J'avoue que par fainéantise ou/et par procrastination je n'ai pas essayé de mettre en application... Pas bien... Désolé...
Cordialement, Dom.
18/03/2017 17:18:22
calivin
Message : #80
Bonjour Dom,
J'ai une version ancienne de ton testeur sur Ebay, prêtée par un pôte.
La mesure n'est pas reproductible, donc poubelle (euh, retour au pôte).
La reproductibilité est le minimum acceptable.
Vincent
18/03/2017 18:37:10
