Pages (51): « Première < Précédente 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 Suivante > Dernière »
5 Votes - 4.2 Moyenne   ceci n'est pas un Kaneda...
nicolasd
audiobricolo
Message : #371
RE: ceci n'est pas un Kaneda...
Les grosses capas à vis que l'on voit moins aujourd'hui dans les alims, chez Sic Safco par exemple séries Relsic ou Felsic (ça se trouve encore ?) ou ce genre:
http://www.mouser.fr/ProductDetail/EPCOS...IlnHJKE%3d
Beaucoup semblent préférer des petites capas en //, c'est ce que l'on voit aussi sur l'alim d'origine du 209 par Kanéda ou dans d'autres réals ...
16/10/2017 08:41:55
nicolasd
audiobricolo
Message : #372
Je vais attaquer mon deuxième K209 et je voudrai gonfler l'alim, donc en plus du gros transfo, quel type de capa ai-je intérêt à choisir ? (type et quantité ?) ...
Ce message a été modifié le: 18/10/2017 13:22:45 par nicolasd.
17/10/2017 10:32:56
nicolasd
audiobricolo
Message : #373
Pas d'avis ?
18/10/2017 14:51:58
gillesni
Grand Amateur
Message : #374
nicolasd a écrit :
Pas d'avis ?
Bonjour Nicolas,
Va voir du côté de chez Degawa.
On en a déjà parlé ici.
Quelques amplis Kaneda, quelques compressions Onken, et quelques disques…
18/10/2017 15:43:43
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #375
J'aimerai bien savoir ou en est Brunop aves sa super alim de course !
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
18/10/2017 15:50:02
nicolasd
audiobricolo
Message : #376
gillesni a écrit :
nicolasd a écrit :
Pas d'avis ?
Bonjour Nicolas,
Certes, mais pour le moment je n'en suis pas à commander des trucs au japon ...
Jean Marc semble apprécier les FR de Panasonic en filtrage, je souhaitai connaitre l'intérêt de ces capas (petites valeurs à multiplier) plutôt que deux grosses bouteilles style Felsic ...
18/10/2017 16:12:06
Grand_Floyd
Message : #377
Mr.Kaneda aussi met plusieurs petites valeur à multiplier!Pour le 209 c'est 2 x 6 condos de 4700µF.Je ne l'ai pas fait mais ça serait à essayer!
18/10/2017 17:22:55
JM Plantefeve
Old Chap
Message : #378
Bonjour Nicolas,
Pour l'instant j'apprécie l'idée, mais je n'ai pas encore essayé. J'y suis venu en lisant les faibles valeurs de facteur de dissipation chez les petits Panasonic FR.
Au passage, le facteur de dissipation est le rapport entre impédance capacitive (@120 Hz) et résistance parasite (DF = tan delta = ESR/Xc = ESR*C*6.28*FHz). Ainsi, il y a moyen de comparer entre constructeurs même si certains affichent le tan delta et d'autres l'ESR.
  • Un gros Epcos TDK B41550 à vis de 22000µF 40V, c'est 6mR d'ESR typ. et 15Arms
  • Un petit Panasonic FR à sorties radiales de 2200µF 35V, c'est 14mR d'impédance à 100kHz (ESR et inductance parasite) et 3.8Arms
Sur le papier, dix FR 2200µF en parallèle, c'est 1.4mR et 38A. Sur le papier, la canette de 22000µF est à la ramasse, c'est presque trop beau, isn't it ?
Ce message a été modifié le: 19/10/2017 22:37:21 par JM Plantefeve.
19/10/2017 21:47:08
nicolasd
audiobricolo
Message : #379
Oui, merci Jean Marc, c'est bien ce que je pressentais ... ces perfos semblent étonnantes dans ce petit volume ... j'ai bien envie d'essayer ça sur mon deuxième K209 ... n'y aurait alors t'il pas alors un effet néfaste sur le transfo (et les diodes ?) qui vont voir des pics de courant très raides à la recharge ? j'essaye des simus avec psud2 mais ce que je vois est plutôt dépendant de la R interne du transfo ...
20/10/2017 10:16:54
jsilvestre
Message : #380
Bonjour Nicolas,
et encore tu n'as pas mis la self de fuite du transfo dans la simulation!
L'angle de conduction des diodes atteint un minimum asymptotique, augmenter la valeur de la capacité ne réduit pratiquement plus le temps de conduction et du coup le pic de courant n'augmente plus, à cause du transfo. Résistance et inductance parasite.
Il ne faut pas trop s'affoler sur le courant efficace donné par les fabricants. C'est uniquement un paramètre pour estimer la durée de vie du condensateur. Par exemple un FR est donné pour 10000H à une température de 105°C et 3.8A. A une température inférieure la durée de vie augmente ou bien le courant efficace qu'il peut supporter augmente.
L'ennemi des chimiques est la température qui provoque l'évaporation de l’électrolyte. Le courant fait chauffer la résistance série, il ne faut pas abuser de trop!
Les grosses bonbonnes durent plus longtemps, une partie du volume sert de réserve d'électrolyte. Elles supportent plus de courant, plus grosses elles dissipent mieux la chaleur générée par la résistance série.
Mais tout ça ne dira rien quant à la différence de son entre les deux solutions...
Joël
20/10/2017 21:29:31
