Sujets : 69
RE: Le secteur
PFB a écrit :...Un point qu'il faut souligner, le pollueur est le client, pas les autres. C'est à dire que la source de pollution est l'alimentation des équipements...
Au secours ! c'est incompréhensible pour un gars normal.
Sujets : 116
RE: Le secteur
jys a écrit :PFB a écrit :...Un point qu'il faut souligner, le pollueur est le client, pas les autres. C'est à dire que la source de pollution est l'alimentation des équipements...
Le producteur d'énergie fourni une différence de potentiel de fréquence variable, soit 230Vac 50Hz à 2-3% de distortion. Cette tension varie dans le temps avec une tolérance variable selon les contrées de +/- 10% max, en général +10/-5%
Le courant qui est la source majeur de pollution est générée par le consommateur, pas le fournisseur...
Ou simplement dit, un filtre secteur ne protège pas l'équipement, il évite que la merde se répande...
Sujets : 12
21/02/2017-09:39:31
(Modification du message : 21/02/2017-09:47:28 par Jean-ClaudeRL.)
RE: Le secteur
Bonjour à tous
Je n'ai pas retrouvé la courbe du courant (c'est vieux) car, vous avez raison, c'est elle qui nous renseigne sur la ou les perturbations. De mémoires des moteurs, vitesse variable?
Dans las années 1980 l'industrie a eu beaucoup d'incidents inexpliqués: échauffements, ruptures d'isolation, claquage de condensateurs de compensation du réactif, de redresseurs, de transformateurs, d'inductances, etc. C'était le pourquoi de la "chasse" aux harmoniques.
Nous considérions qu'avec des équipements bien conçus un niveau de distorsion de 5% pour la tension et de 10% pour le courant étaient acceptables (sauf pour les machines synchrones et asynchrones voir CEI 61000).
En revanche pour les équipements de reproduction sonore les harmoniques de haut rang pourraient peut-être poser un problème.
Reste que la conception et la réalisions des alimentions DIY doit être rigoureuse dans les 2 sens pollueur et pollué.
Merci de lire ma prose, avec toutes mes amitiés
Jean Claude
Sujets : 116
RE: Le secteur
Jean-ClaudeRL a écrit :En revanche pour les équipements de reproduction sonore les harmoniques de haut rang pourraient peut-être poser un problème.
Les harmoniques de rang supérieures sont supprimés par un simple condensateur entre la Phase et le Neutre, qui peut être monté avant le redresseur. Ou un condensateur qu'on retrouve dans l'alimentation, après le pont redresseur.
Le problème sont les "normes" inadaptées aux considération "Audio". Les normes EMI débutent à partir de 100kHz. Et on l'a vu en général l'harmonique 5 (250Hz) est la plus élevé responsable d'une bonne moitié des perturbations.
