12/02/2017-12:17:43
Quel réglage de volume sur un PC ?
J'ai une grande différence de niveau entre les sources traditionnelles (CD, préamp RIAA, tuner ... ) et la carte son de mon PC (Focusrite Scarlett 2i2) sur l'entrée du DEQ2496. La sortie de la carte son est beaucoup plus basse malgré le potentiomètre à fond (donnée pour +10dBu).
J'ai fait tous mes réglages en fonction de la carte son, du coup quand je veux écouter une source traditionnelle, je dois baisser le volume dans le DEQ ou le DCX, c'est pénible et il faut que ça cesse
Il me semble donc logique de penser que je dois monter le niveau sur le réglage dans windows (qui se trouve par défaut sur 50%) ainsi que sur la source (webradio ou lecteur virutel, VLC par exemple) (également 50% par défaut), mais je me demandais s'il n'y avait pas risque de saturer en sortie de PC, si me mets tous ces réglages "à fond" ?
Est-ce qu'il y a une règle, pour cela, ou des tests que l'on peut faire, pour connaitre le réglage idéal (maxi) de ces volumes virtuels ?
Merci d'avance,
Oliver.
Merci d'avance,
Oliver.
