Sujets : 103
Logiciel de schéma
Je cherche un logiciel ergonomique et (si possible) gratuit pour dessiner des schémas électriques et électroniques.
En connaissez-vous ?
Utilisation sur PC et Mac.
Merci d'avance.
Pascal
Sujets : 89
28/01/2017-21:51:38
(Modification du message : 28/01/2017-21:52:01 par JM Plantefeve.)
RE: Logiciel de schéma
Bonjour Pascal,
"Je cherche un logiciel ergonomique et (si possible) gratuit pour dessiner des schémas électriques et électroniques."
Il y en a quelques-uns. Des électriques, des électroniques. Mais quel est ton besoin précis ?
Sur mélaudia, j'imagine davantage un besoin de type électronique audio. Dans ce cas,
LTspice permet schémas, et simulations.
Bien à toi, Jean-Marc.
Sujets : 103
Bonsoir Jean-Marc
Et merci de ta réponse.
Mon besoin est assez panoramique, mais en priorité j'ai besoin de représenter des schémas de systèmes et sous-systèmes, et leurs interconnexions, de les commenter/légender, etc.
LTspice tourne uniquement sur PC, ou y a-t-il également une version Mc ?
Pascal
Sujets : 89
28/01/2017-22:42:57
(Modification du message : 28/01/2017-23:02:12 par JM Plantefeve.)
"en priorité j'ai besoin de représenter des schémas de systèmes et sous-systèmes, et leurs interconnexions"
C'est l'objectif de tout logiciel de schéma, mais ton besoin "précis" !?
"LTspice tourne uniquement sur PC, ou y a-t-il également une version Mc ?"
Le lien précédent évoque clairement un téléchargement pour Mac, mais je reconnais ne jamais avoir testé...
Sujets : 47
Ltspice fonctionne sur Windows, Mac OS X 10.7, et Linux Ubuntu via l'émulateur Wine.
J'ai voulu tester Linux ubuntu (marre de nettoyer des codes malveillants)
Ltspice fonctionne aussi rapidement que sous Windows.
Sujets : 95
Bonjour Pascal,
Je ne sais pas si Solve Elec te conviendrait. Tu peux le télécharger ici:
http://www.physicsbox.com/indexsolveelec2fr.html
Bonne journée,
Sujets : 0
29/01/2017-08:44:58
(Modification du message : 29/01/2017-08:55:11 par thierry38.)
Pour de la saisie uniquement graphique,il y a Edraw.
Edraw mais limité en freeware.
TinyCad,un peu pus ergonomique que LTspice.
Sujets : 56
Il y a aussi QElectroTech :
https://qelectrotech.org/
Sujets : 10
Voir aussi SPlan 7.0 (et en Français) de chez Abacom à 51€.
Christian P.
Sujets : 21
J'ai à plusieurs reprises conseillé Tina.
Versions démo chez Texas Instruments et Design Soft (concepteur) :
http://www.ti.com/tool/tina-ti
https://www.tina.com/downlddemo&PrID=tina
La facilité de prise en main en est la qualité première, comme l'ont constaté ceux à qui je l'avais recommandé.
Simple exemple : l'un de ces derniers a trouvé deux heures après ses premiers pas comment y réaliser une courbe en coïncidence chère à J.M. Le Cleac'h.
La version ACADEMIC BASIC limitée à 100 composants coûte 49 € (+ TVA)
https://www.designsoftware.com/orders/order.php (onglet ACADEMIC)
