DAC Dual Mono PCM1794A
#21
RE: DAC Dual Mono PCM1794A
Mon projet Dac Kaneda 220 avance un peu :
[Image: aba7746c83b9d123580bc4a728302334.md.jpg]
Il Reste encore quelques composants en attente....
Par contre je me permet de faire un petit commentaire sur le kit Audiophonics Dac PCM1796 : pour le prix il est d'une grande qualité et fait jeu égal avec mon Linn Akurate2! Ce qui me permet d'espérer pour le Kaneda 220....!!
Daniel
Bonjour Les gars !,
bonjour DANIEL !,
Je suit ton projet ! ;-),
STP, pourras tu nous en dire + sur le prix, et
le mode d'akisition de tes 3 PCB, (auprès de Monsieur K (pas Joseph, ou Nikita !.. ;-) )
ainsi que l'éventuels listes de composants, et
tes fournisseurs...., les transfos....., et ton budget final !?.
merci beaucoup,
nous attendrons bien sûr tes résultats finaux à
l'écoute, tes comparaisons et conclusions..
Par ailleurs, je viens de trouver ce dac multi TDA (x16),a vil prix :
http://www.ebay.com/itm/Finished-L1543-D...Swls5Y64O1
ou en DUAL TDA / http://www.ebay.com/itm/Finished-HIFI-du...Sw~AVYv9xp
Bien à toi D.,
Bien à vous,
w :-)
Bonjour KIKIWILLYBEE ,
Bien sûr je donnerais mon avis sur ce projet et ferais des comparaisons lorsque celui-ci sera terminé....
Pour le prix, rien à voir avec les dac chinois qui sont sûrement très bon, mais là on va vers les 500 à 700 €. Donc le RQP n'est plus le même, mais on rentre dans la philosophie Kaneda, ou chaque élément est écouté et choisi subjectivement.
L'alimentation est à base de 10 batteries 1.2v.
On peut se procurer ce dac chez Teksanyo :
http://ss5.inet-osaka.or.jp/~teksanyo/
Les pcb chez Masami Hagio :
http://dcamp.biz/?page_id=43
Les éléments chez Wakamatsu :
http://www.wakamatsu-net.com/cgibin/biz/...008&page=0
Et le schéma/nomenclature sur le recueil n°9 des montages kaneda (Dac N°220 page 184) :
http://www.cdjapan.co.jp/product/NEOBK-1575731
Daniel
Hello ! :-)`
Heu !,
merci , bcp, bcp, Daniel !
Bien à toi,
tres courtoisement
w :-)
Le Dac 220 progresse lentement :
[Image: 286a73d1c4d4856249a255cf6c449526.md.jpg]
Personne pour se lancer....
Daniel
PFB a écrit :J'ai un DAC Kaneda en prêt qui ne fonctionne pas correctement, l'étage de sortie de la puce DAC sature l'étage analogique. C'est peut-être un bête réglage, j'entend une doc....
Bonsoir PFB,
Je pense pouvoir répondre maintenant à ta question sur le dac 220.
La saturation est normale lorsque le potar est à fond sur un ampli non ivc, car il y a plus de 5 v en sortie du dac. En fait il faut régler le potar du dac sur moins de 3 volts pour ne plus avoir de saturation. J'ai réglé sur environ 2 v et le fonctionnement est correct. Dans ce cas le potar est au quart de course, je mesure environ 650 ohms....
Daniel
Comme plusieurs d'entre vous les DAC dual mono PCM1794 sont parmi mes préféré (il y a aussi ceux avec le 1541 double crown ) et j'y suis allé moi aussi avec une version japonaise mais celle du Yamamoto (double mono) et j'ai fait plusieurs modifications de mon cru ; avec des résultats supérieur a l'original. Pas tout a fait facile a faire mais que de bonheur a écouter. Pierre
Oui le PCM1794 est très musical, mais je n'ai jamais encore gouté au dual....
C'est quoi ces 4 transfos rajoutés, pour séparer totalement les alims ?
Daniel
Oui complètement dual mono du début a la fin ! l'original utilise un torrique de 150 va avec plusieurs sorties pour que le tout soit dual mono : 2X 15-0-15 AC et 2X 8-0-8 AC + un haut voltage et filament , car le Yamamoto offre la possibilité d'une sortie a tubes Western Electric .
Moi les torriques c'est pas mon fort; surtout ceux qui n'ont pas de shield entre le primaire et secondaire... mes 4 transfos sont des Hammond serie 228 de 48VA chacun ( primaire et secondaire coplètement séparé comme les C core)
http://www.6moons.com/audioreviews/yamamoto7/dac.html
Ne cherchez pas les grosse capacitances d'alimentation ! il n'y a en pas.... c'est plutöt des régulateurs et de petites capacitances a quelques milimètres où il en a de besoin .
Je viens de terminer 1 an après la phase II de mon dac kaneda 220, en remplaçant les batteries par une alim Degawa 218, et le résultat est très très bon :
[Image: b93c300df09f83aeb66c59463faa1708.md.jpg]
[Image: 609dc54dbcf47c8c12c48f3b999e5ccc.md.jpg]
Daniel
