Encore un projet de DAC !
Suite à une intervention récente de dsagnes sur le projet de DAC 1796, je me décide à publier mon dernier projet de DAC.
J'étais adepte des DAC à base du chip Analog Device AD1865 (Audio Note) jusqu'à ce que je découvre les réalisations de M. Kaneda, notamment le DAC qu'il intègre dans l'ampli 224 que possède Dominique-t. Ce DAC utilise le DIR CS8416 192 kHz assez bien connu et le DAC PCM1794A, l'un des meilleurs DAC 192kHz de Texas Instrument (ex Burr Brown) en terme de dynamique, de distorsion et de rapport S/B. Voilà la base de mon cahier des charges.
CS8416.pdf (Taille : 987,12 Ko / Téléchargements : 623)
PCM1794A.pdf (Taille : 989,99 Ko / Téléchargements : 1.138)
Je me mets donc à chercher les sous-ensembles équipés de ces composants chez les vendeurs pour DIY :
Le DIR : Chez AliExpress, je tombe sur cette carte de récepteur numérique à base de CS8416 : 3 entrées SPDIF, 1 AES/EBU, sortie en I²S et munie d'un afficheur 2x16 caractères.
Le DAC : A nouveau chez AliExpress, j'ai trouvé une première carte à base d'un PCM1794A mais aussi une autre carte à base de 2 PCM1794A. J'ai choisi celle avec les 2 PCM1794A (qui peut le plus peut le moins ...). La connection avec le DIR se fait via un bus I²S. La conversion I/V est confiée à des AOP NE5534 recommandés par Texas Instrument dans "l'application note" du PCM1794A. Cette carte permet la sortie simultanée en symétrique et en assymétrique.
Les alimentations : J'ai besoin de +/- 15V pour la platine du DAC et de + 5V pour la platine du DIR. J'ai récupéré, en la découpant à la scie à métaux, la partie haute de cette carte de DAC AD1865 qui supporte les alimentations de type shunt.
Le contrôle de volume : Ce petit module Lite MV06 que l'on trouve chez Audiophonics est bien pratique. Cette version 5.1 met à disposition un potentiomètre à 6 pistes permettant de piloter le volume en assymétrique L et R ainsi que L+/L- et R+/R- en symétrique. Le dispositif de sélection des entrées analogiques de ce module est réaffecté à la sélection de 4 entrés numériques SPDIF. Le réglage de volume et la sélection SPDIF sont télécommandés.
Le coffret : Il s'agit du réemploi d'un boitier de projet de DAC à base de ESS Sabre 9018 qui n'a jamais voulu fonctionner correctement.
La façade a été réalisée en Alucobond. Ce matériaux principalement utilisé dans le bâtiment est très facile à "usiner" par un diyeur.
L'arrière est celui du boitier d'origine et il est équipé de 3 entrées RCA SPDIF supplémentaires.
La carte USB : XMOS U8 trouvée chez AliExpress.
L'implantation : Elle n'appelle pas de commentaire particulier. Chaque sous-ensemble décrit ci-dessus y est repérable. La platine du CS8416 est masquée par la carte USB.
A suivre...
A suivre...
