24/01/2017-19:17:22
RE: Transfo MC pour DL103
bonsoir
j'ai des utc a 16 bien aussi
24/01/2017-19:17:22
bonsoir
j'ai des utc a 16 bien aussi claude
RE: Transfo MC Sony HA-T10
claude m4 a écrit :bonsoir Tu es la deuxième personne qui me dit qu'un prépré est préférable à un transfo… Et pas le seul apparemment, je suis donc encore dans le doute et indécis. En tout cas, la DL-103 est bien arrivée chez moi.
24/01/2017-20:23:58
(Modification du message : 24/01/2017-20:48:32 par folkdeath95.)
Ludovico a écrit :Je me renseigne un peu sur les transfos abordables pour une DL103 et je suis tombé sur ces mini transfos Sony qui ont l'air pas mal et appréciés, quelqu'un connait ces petites choses et en a utilisé? Le gain n'est pas donné. Difficile de savoir si ça collera avec la 103. Avec elle, il faut un transfo 1:10 (gain 20dB), ce qui donne une impédance de charge de 470ohms avec une entrée phono à 47kOhms (et encore, je préfère la 103 chargée à 1000ohms, charge qu'utilise Denon pour mesurer la courbe de réponse de la cellule, mais c'est aussi une histoire de goût). Mikael Edit: d'après Thevintageknob, le HA-T10 a été commercialisé par Ortofon sur la référence T5. T5 annoncé à 1:20 par le Vinyl Engine. Ca va charger ta cellule trop bas (117ohms).
25/01/2017-05:45:44
folkdeath95 a écrit :Ludovico a écrit :Je me renseigne un peu sur les transfos abordables pour une DL103 et je suis tombé sur ces mini transfos Sony qui ont l'air pas mal et appréciés, quelqu'un connait ces petites choses et en a utilisé? Le gain est de 26dB, voir document en pièce jointe. En tout cas j'aime bien le principe qui permet de ne pas ajouter un câble supplémentaire entre le transfo et le RIAA.
25/01/2017-17:48:31
Ludovico a écrit :Le gain est de 26dB, voir document en pièce jointe. En tout cas j'aime bien le principe qui permet de ne pas ajouter un câble supplémentaire entre le transfo et le RIAA. OK, ça colle donc bien avec ce que je disais (rapport de transformation 1:20). Ca ne va pas être idéal pour une 103, même si c'est vrai que le principe est intéressant.
25/01/2017-21:09:58
Ces réflexions sur les impédances de charges réfléchies des transfo, sont intéressantes. Cela "milite" également pour avoir une charge variable sur l'entrée phono, c'est souvent utile. Toutefois, il faut aussi un peu tempérer cela, car les transfos MC comme tous sont également largement définis par leur inductance, voire leurs capacités parasites intrinsèque. Les modifications de R charge ou de ratio ne sont jamais aussi "proportionnelles" en réalité. Julien
26/01/2017-11:13:58
Je vais essayer de partir sur les Cinemag, je les monterai dans un boitier hifi 2000 identique à mon préampli phono Diafan (juste moins profond).
http://www.audiophonics.fr/fr/galaxy-gal...-1116.html J'ai fait l'implantation en DXF… Affaire à suivre donc...
26/01/2017-11:39:00
J'ai un denon HA500. Je ferais une comparaison avec mes transfos japonais. René
26/01/2017-14:40:26
Ludovico a écrit :Je vais essayer de partir sur les Cinemag, je les monterai dans un boitier hifi 2000 identique à mon préampli phono Diafan (juste moins profond). Tu devrais essayer de te trouver un transfo 1:10, genre AU300LC. La DL103 a une impédance interne de 40ohms et on recommande, en règle générale, une impédance de charge 10 fois supérieure à celle de la cellule, soit 400ohms dans ton cas. Sachant que l'impédance naturelle (donc l'impédance de charge appliquée à la cellule) est égal à: 47000/(facteur d'amplication)^2 (dans le cas d'une entrée phono MM de 47kOhms) Il te faut donc un transfo de 1:10 maxi. Sinon, comme cela a été dit, un prépré offre plus de souplesse. Mikael
26/01/2017-14:55:37
Personnellement je préfère les transfos L312 de la MDA,au pré-pré Autographe que je trouve empâté et manquant de dynamique!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO + PRE-PRE et RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein |
