Bonjour et merci pour vos réponses.
J'avais bien intuité l'idée d'une prise de son se rapprochant de notre écoute et j'ai connaissance de ces fameuses "tête a micro", là ou je m’interroge le plus, c'est sur la pertinence de ce principe, son niveau de compromis, étant donné que différents systèmes de reproductions sont utilisés par la suite.
Dans le cas d'une écoute ultérieure au casque, je n'ai aucun doute sur le bon fonctionnement du système, les relais constitués des deux écouteurs du casque étant situés a peu de chose près au même endroit que les deux micros ayant capté le son a relayé.
Concernant la reproduction ultérieure sur des haut parleurs situés devant l'auditeur, le couple disposition géométrique des capteurs / disposition géométrique des relais étant très différent, je me demandais si il n'y avait pas plus optimal, ou moins pire, comme méthode de prise de son.
PFB a écrit :....
La position des HP est normalisée, les sources et l'auditeur doivent former un triangle équilatéral. Un autre disposition induira des problèmes dans la cohérence spatiale comme des erreurs de perspective.
Si la position des micros correspond à l'écartement des oreilles c'est pour essayer de reproduire nos conditions d'écoute. La reproduction au casque qu'un enregistrement binaural permet une localisation de la source en 3D (devant/derrière, en haut/en bas, gauche/droite) avec des HP les canaux gauche/droite étant mélangés la cohérence spatiale est perturbée.
"Un triangle équilatéral tu formera", règle que je respecte. Concernant le mélange gauche droite a l'écoute, j'avais lu un truc "amusant" ou l'auteur proposait de monter une cloison verticale centrée entre les 2 enceintes, dans l'axe face a de l'auditeur. J'avais fait l’essai rapide avec des enceintes biblio posées sur un bureau et un panneau tenu a la main :
l'effet avec et sans panneau est intéressant, la meilleur séparation des canaux étant bien sur évidente. L'avantage sur l'écoute est cependant un peu trop gâché par le côté inconfortable d'une écoute avec le front posé sur la cloison ...
