Je commence à réfléchir à la réalisation d'un filtre actif pour des infraflex et sa section medium/aigu. Initialement je voulais faire un PLLXO mais piloter les amplis de puissance en basse impédance me semble plus approprié.
J'étudie la topologie suivante :
- un étage transconductance différentiel
- un potentiomètre de volume traitant le courant différentiel en sortie de l'étage précédent
- puis pour chaque voie (PB et PH donc) :
--> un ampli de courant
--> un filtre passif
--> un étage tampon pour sortie basse impédance.
Donc trois étage actifs en boucle ouverte avec la gestion de volume entre le premier et le second et le filtrage passif entre le second et le troisième.
Il me faut donc réaliser un filtrage passif attaqué en courant. J'ai fait des recherches sur internet : pas grand chose à se mettre sous la dent pour travailler.
Y a t-il une méthode globale pour passer d'un filtre répartiteur en tension à un filtre répartiteur en courant ?
L'idéal serait de faire un filtre incluant une conversion courant / tension mais si ça sort en courant, je saurai m'adapter.
Jacques
Jacques
