DL-103 Pro
RE: DL-103 Pro
gillesni a écrit :Salut Dominique,
(René, si tu veux que ça marche mieux, le coup de feutre rouge ne suffit pas, il ne faut pas oublier d'écrire "Pro" sur la boite de ta DL103.Big Grin )
Bjr gilles
En effet j'aurais pu y penser. Je vais écrire cela et du coup le son sera meilleur. Il suffit parfois de peu de choses ????
René
RE: DL-103 Pro
Ah mais attention, ça n'est pas marquė n'importe comment... Si Renė veut vraiment une amėlioration, il faut que je lui poste une photo de la boite ?
RE: DL-103 Pro
Dominique-Tanguy a écrit :Ah mais attention, ça n'est pas marquė n'importe comment... Si Renė veut vraiment une amėlioration, il faut que je lui poste une photo de la boite ?
Merci Dominique. Puisque tu es plein de bonnes intentions comme d'habitude fais la en 3D.
René
RE: DL-103 Pro
Salut Dominique,
Donc, tu vas comparer la DL-103 "normale" à la DL-103 Pro. J'ai bien hâte de lire tes commentaires à ce sujet. Je ne sais pas où se situerait la DL-103R dans tout cela.
À+
RE: DL-103 Pro
Bonjour Sébastien,
J'ai eu une R, mais je ne l'ai pas gardée car l'impėdance de sortie, 14 Ohms, n'était pas compatible avec mon préampli Kaneda. La diffėrence avec la 103 normale était, à mon avis de l'époque, à l'avantage de la 103R, mais l'écart n'était pas spectaculaire et peut être lié à la compatibilité avec mon prė-pré.
Brick
RE: DL-103 Pro
Cela dépend effectivement de ce qu'il y a en tête mais mano à mano la r est plus définie, plus ample. Est-ce du à l'impédance plus faible ?
Une remarque, générale, impédance basse et low output level sont toujours préférables pour une mc.
a+
RE: DL-103 Pro
Après deux jours d'écoutes et quelques vinyles, cette DL-103 Pro sonne vraiment autrement.
Je n'irais pas jusqu’à la placer entre une Koetsu Onyx et un Dynavector XVS Smile mais elle est nettement meilleure que ma DL-103 de base dans son boitier Bronze (qui avait apporté un plus).
Comme d'ahbitude, j'ai sollicté l'avis de mon épouse qui confirme entendre une différence significative.
Gilles avait mentionné une amélioration dans les aigus. La cellule est livrée avec des résultats de mesure, (peut être factices), qui montre effectivement une bande passante étendue dans les aigus (jusqu'à 50 Kz). Si c'est vrai, je pense que cela traduit un travail d'optimisation qui s'entend sur tout le registre.
Jacqueline a été sensible à une amélioration dans les basses, plus définies et dynamiques, j'ai surtout été sensible à l’amélioration dans le médium, beaucoup plus riche et détaillé.
Je la place devant toutes les DL-103 que j'ai eues jusqu'à présent.
Par contre, j'aimerais bien savoir quelles modifications sont appliquées...
Pour l'instant, je la laisse dans son boitier d'origine.
RE: DL-103 Pro
Pour apporter quelques infos, même si je ne sais pas tout, je crois qu'ils modifient l'amortissement, ainsi que le tube du cantilever qui reste en aluminium, mais qui deviendrait conique, tout ça à partir de cellules DL103 standards, mais préalablement triées.
Du point de vue électrique, la DL103 et la DL103PRO restent quasiment identiques, 40 Ohms pour la 1ère et 38 Ohms pour la PRO, avec toujours 0,3mV de niveau de sortie. Ce n’est pas la moindre de ses qualités pour ceux comme moi qui veulent utiliser les préamplis Kaneda.
Par contre, la compliance passe de 5X10-6cm/dyne à 6 X10-6cm/dyne, la plage de force d'appuie recommandée de 2,2/2,8 g à 2,0/2,5 g et la bande passante de 20/45 000 Hz à 20/55 000 Hz, la diaphonie de 25 à 26 dB.
Comme le confirme Dominique, à l'écoute, l'extension de la bande passante est tangible, et le niveau de qualité est sensiblement améliorée du grave à l'aigu.
Aussi bien au regard de son prix que dans l'absolu, cette très bonne cellule devient alors excellente.
Reste une question, pourrait-on aller plus loin en modifiant son boitier, comme beaucoup l'ont fait sur la DL103 de base?
RE: DL-103 Pro
Bonjour Gilles,
Je viens d'apprendre qu'il existe maintenant une version Pro de la DL-103R:
http://www.ebay.com/itm/Highphonic-DL-10...Swa-dWqbUg
En plus, celle-ci a plutôt une impédance près des 103 et 103 Pro. Donc, elle pourrait tout à fait convenir au préamp Kanéda conçu pour la 103, comme le 218 entre autres.
Enfin, cela la place à presque deux fois le prix d'une 103 Pro. Donc, c'est un pensez-y bien. D'autant plus que c'est un consommable. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté je dois changer l'aiguille aux deux ans environ.
À+
RE: DL-103 Pro
Bonjour Sébastien,
J'avais été surpris d'entendre que l'impédance des DL103R était d'environ 40 Ohms, comme les DL103 ordinaire.
Attention, je viens de vérifier, et elle n'est que de 14 Ohms, ce qui la rend peu compatible avec les préamplificateurs Kaneda.
L'erreur vient peut-être du site de 2Juki qui les annonce de manière erronée à 38 Ohms. On le voit très bien sur les photos qu'il présente.
