DL-103 Pro
DL-103 Pro
Après bien des péripėties, ma DL-103 Pro est finalement arrivėe du Japon.
Je vais la monter ce week-end. Au final, port et taxes comprises, c'est deux fois plus cher qu'une DL-103 de base.
Le canteliver est visiblement diffėrent, et puis, il y a quand même un beau trait rouge à la place du trait blanc...
RE: DL-103 Pro
Bjr dt
Eh ben je vais remplacer le trait blanc par un trait rouge. Peut être que ça suffit à rendre le son meilleur.
René
RE: DL-103 Pro
Ben oui, c'est peut être comme le rouge à lèvres, qui rend les femmes plus belles ?
RE: DL-103 Pro
La cellule est montée, pour l'instant dans son boitier d'origine, un peu légère et en limite de réglage pour le contrepoids du SME Mk 1:
[Image: attachment.php?aid=16166]
RE: DL-103 Pro
Salut Dominique,
Content que ta cellule soit enfin arrivée.
Pour le poids, il est identique à celui de la DL103, et si ton porte-cellule est le même, ça fonctionne donc avec le même type de réglage. Ceci étant, rien n'empêche de lester légèrement ton porte cellule, c'est ce que j'avais fait avec mon SME.
(René, si tu veux que ça marche mieux, le coup de feutre rouge ne suffit pas, il ne faut pas oublier d'écrire "Pro" sur la boite de ta DL103.Big Grin )
RE: DL-103 Pro
Je n'ai trouvé aucune trace d'une DL103 pro, il y a la dl103r, et c'est tout à priori.
RE: DL-103 Pro
Ludovico a écrit :Je n'ai trouvé aucune trace d'une DL103 pro, il y a la dl103r, et c'est tout à priori.
Eh oui, la DL-103 Pro n'est connue que des initiés... Smile
Ce sont des DL-103 modifiées par Hiphonic et vendues uniquement par EIFL, au Japon.
Pour Gilles,
C'est parce que ma DL-103 précédente était montée dans un boitier bronze, de chez Lignolab.
RE: DL-103 Pro
@ Ludovico
Il y a bien longtemps on la trouvait en France chez Semelec, elle est plus souple que la DL103 de base et de ce fait se contente d'une force d'appui plus faible.
Jean Claude
Quaerendo invenietis (J.S. Bach)
RE: DL-103 Pro
Doit on parler de force d'appui ou de masse effective du bras ?
Mais il est vrai que la documentation propose une force d'appui plus faible aussi...
Pour l'instant, je l'ai ajustėe ã 2,15 g.
RE: DL-103 Pro
Dominique-Tanguy a écrit :Doit on parler de force d'appui ou de masse effective du bras ?
Si c'est une masse 2,15 g mais si c'est une force 0,0211 N. Donc un dilemme?
Jean Claude
