Pages (4): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 Suivante > Dernière »
Nouveau système de haut-parleurs par Shozo Kinoshita!
narshorn
Quasi_chipoteur ...
Message : #11
RE: Nouveau système de haut-parleurs par Shozo Kinoshita!
Greg Lagarrigue a écrit :
c'est parce-que la surface de membrane augmente, ce qui permet un meilleur couplage a l'air, donc moins de pertes.
C'est aussi la raison qui fait que les 4 38 montent encore mieux qu'un seul !!!
Demat' USB32 async audio-gd nfb1 - Neotech NemoI-3220 UP_OCC - Volume Khozmo opto-relay+UGS pre - blocs mono PASS Aleph J - HP Cables Neotech NemoS-3080 - Ecoutes diy : HF10AK + Guigue_C300 / PR330M0 BR 75l - filtrage passif Q_O 24dB@700Hz
15/01/2017 19:41:11
narshorn
Quasi_chipoteur ...
Message : #12
Dominique-Tanguy a écrit :
Et ils font monter les 4 38 cm très haut... Intéressant.
Hello,
Des data sur la fréquence de coupure ?
15/01/2017 19:42:28
Dominique-Tanguy
Message : #13
Je crois avoir lu 420 Hz quelque part. Cela semble déjà très bas pour les pavillons medium.
15/01/2017 19:55:04
narshorn
Quasi_chipoteur ...
Message : #14
Pas si bas que ça pour un pavillon de plus de 80 cm de large, à la louche ...
Smile:)Smile et donc, pas si haut pour un "bon" 38 Tongue
Anaël
Ce message a été modifié le: 16/01/2017 00:30:32 par narshorn.
15/01/2017 20:05:14
marco_gea
Member
Message : #15
narshorn a écrit :
On arrive à un rendement théorique de 109,5 dB pour les 4 TAD 1601B couplés.
L'article cite un rendement plus réaliste de 100dB / W (1m).
Je crois que c'est vrai, car un seul TL1601b est d'environ 94dB / W (m) dans la bande passante prévue (< 425Hz), et chaque doublement de la surface conduit à + 3dB.
Les quatre woofers sont câblés en série parallèle, donc l'impédance finale reste à 8 Ohm.
Marco
16/01/2017 11:08:56
GG14
Message : #16
Sans négliger le room gain du placement en encoignure
Ce message a été modifié le: 16/01/2017 11:22:50 par GG14.
16/01/2017 11:22:03
narshorn
Quasi_chipoteur ...
Message : #17
Avec un baffle aussi large, les ingénieurs n'ont pas été gênés par la donnée baffle step qui intervient forcément plus tôt que la fréquence de coupure du filtre.
Marco, j'ai lu qu'en doublant la surface d'émission, on avait un gain de +6dB et non +3 ... (document .pdf de Forr, sur 'a comme audio'). On gagnerait 12dB théoriques à 4 HP ???
Oui, le montage série parallèle permet sans doute de garder 8 ohm, à l'exception des bosses du BR Smile
16/01/2017 12:08:42
nicolasd
audiobricolo
Message : #18
Si on double les sources de pression acoustique on gagne bien +6dB sauf que pour cela il faut bien alimenter les hp donc on double aussi la puissance en sortie d'ampli, alors on ne gagne que + 3dB en rendement pur.
17/01/2017 16:26:15
narshorn
Quasi_chipoteur ...
Message : #19
Je ne le conçois pas intuitivement. Vu le montage série - parallèle des 4 HP, on se retrouve avec la même impédance (sauf les pics du BR qui sont moyennés) donc, pas besoin de plus de Volts, ni d'Amperes pour obtenir plus de SPL !!! C'est d'ailleurs l'intérêt du montage, ... Au détriment du coût :-):-):-)
17/01/2017 17:07:11
revilo
Member
Message : #20
Montage en série: chacun des HP ne va être alimenté qu'avec la moitié de la tension de sortie de l'ampli.
Ce message a été modifié le: 17/01/2017 17:19:26 par revilo.
17/01/2017 17:18:12
