Trop de stock... je vide !!
Les prix sont frais de port inclus... tous les câbles sont soudés à l'Audio Note 4% d'Ag ou à la Mundorf 9,5% d'Ag et 0,1% d'Au...
Prêt envisageable (chèque de caution)... mais jusqu'à présent, aucun câble ne m'est revenu !!
Numériques:
- XLR/XLR AES/EBU 110 Ohms Neutrik plaqués argent - câble VIABLUE NF-S2 Cu/Ag + Ferrites Viablue
L107cm - 80€-->60€
L108cm - 60€-->50€
- AES/EBU vers sp/dif XLR/RCA Viablue NF-S2 Cu/Ag
L109cm - 70€-->55€
- Fibre optique Onkyo (Origine Grand Integra DX-6990)
L105cm - 40€-->35€
Modulations XLR:
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Points chaud et froid 1mmAG+1mmCu (PTFE) dans tresse de blindage Cu/Ag
L50cm - 120€-->100€
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Double Coax d'Alpha Wire Cu/Ag PTFE
L107cm - 70€-->60€
Modulations RCA:
- RCA/RCA Coaxial Âme 1mm Ag/Or PTFE Mundorf + 1mm Cu PTFE et tresse de blindage Cu/Ag
L76cm - 100€-->80€
- RCA/RCA Accuphase L-15
L126cm -140€-->110€
- RCA/RCA Deskadel Ag 1mm (PTFE) + tresse de blindage Cu/Ag (2 paires à l'identique)
L54cm - 80€/paire-->65€/paire Une paire vendue... reste donc la seconde !!
- RCA/RCA Yarbo Rhodium - Âme et masse 1mmAg+1mmCu (téflon) et tresse blindage (à la masse d'un seul coté) en Cu/Ag (2 paires à l'identique)
L106cm - 160€/paire-->130€/paire
- RCA/RCA "tressé" Yarbo Rhodium - Âme et masse 1mm Ag/Au Mundorf PTFE + 1mm Cu (PTFE)
L100cm - 200€-->170€
- RCA/RCA Furutech plaquées or - Âme 1mm Ag/Or Mundorf + 1mm Cu (PTFE) dans tresse de blindage Cu/Ag
L97cm - 100€-->65€
Adaptateurs:
- XLR Mâle/RCA Neutrik plaqué Ag/Profigold - Câble Sicomin Ag et Cu + tresse Ag/Cu PTFE - Conducteurs Ag et Cu pour signal masse et point chaud - Tresse uniquement blindage reliée à la masse RCA - Masse et point froid reliés dans XLR
L86cm - 140€-->110€
- XLR mâle/RCA Neutrik plaqué Ag - Yarbo Rhodium - Âme 1mm Ag (PTFE) dans tresse de blindage Cu/Ag - Masse et point froid reliés dans XLR
L105cm - 110€-->90€
- XLR Fem/RCA Neutrik plaqué Ag/RCA Yarbo Rhodium Câble Viablue NF-S1 Quattro Silver (Cu/Ag) (Tresse de blindage - Masse et point froid reliés dans XLR)
L98cm - 60€-->50€
- Le même mais XLR Mâle/RCA Profigold (Viablue NF-S1 Quattro Silver)
L96cm - 50€-->40€
- Mini Jack/RCA (Mini Jack Yarbo plaqué or) - Double Coax Alpha Wire Cu/Ag PTFE
L99cm - 60€-->40€/paire
Vendus:
- XLR/XLR - Points chaud et froid 0,5mm Ag PTFE + 0,5mm Cu Gotham - Masse en tresse Cu/Ag - Fiches Neutrik plaquées Ag - Soudure Ag...
L100cm - 70€-->60€ (Ajout avril 2017) VENDUS
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Points chaud et froid 0,5mmAg+0,5mmCu (multibrins Gotham) + tresse Cu/Ag
L99cm - 70€-->60€ VENDUS
- RCA/RCA Choseal Cu VENDUS !!
L153cm - 40€
- RCA/RCA Choseal Cu/Ag VENDUS !!
L153cm - 50€
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Points chaud et froid 1mm Ag (PTFE) dans tresse de blindage Cu/Ag
L158cm - 140€ VENDUS !!
- XLR/XLR Furutech µ-P2.1 - XLR+ferrite Viablue
L111cm - 100€ VENDUS !!
- 2 paires RCA/RCA "Symo Master Interconnecting Cable" (Suisse)
L51cm - 80€
L102cm - 120€
Les deux paires sont VENDUES !!
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Furutech µ-p2.1 α (Alpha)-OCC
L108cm - 80€ VENDUS !!
- RCA/RCA Fiches Neutrik - Âme 1mm Ag Deskadel PTFE + Cu Gotham - Tresse de blindage CuAg
L64cm - 90€ VENDUS
Jean-Marc
Numériques:
L107cm - 80€-->60€
L108cm - 60€-->50€
L109cm - 70€-->55€
L105cm - 40€-->35€
Modulations XLR:
L50cm - 120€-->100€
L107cm - 70€-->60€
Modulations RCA:
L76cm - 100€-->80€
L126cm -140€-->110€
L97cm - 100€-->65€
Adaptateurs:
L86cm - 140€-->110€
L105cm - 110€-->90€
L98cm - 60€-->50€
L96cm - 50€-->40€
Vendus:
L153cm - 40€
L153cm - 50€
L51cm - 80€
L102cm - 120€
L64cm - 90€ VENDUS
Jean-Marc
