Câbles Modulation HQ 2017 - BAISSE !! (04/17)
jmaudio
Member
Message : #1
Trop de stock... je vide !! Wink
Les prix sont frais de port inclus... tous les câbles sont soudés à l'Audio Note 4% d'Ag ou à la Mundorf 9,5% d'Ag et 0,1% d'Au...
Prêt envisageable (chèque de caution)... mais jusqu'à présent, aucun câble ne m'est revenu !! Wink
Numériques:
- XLR/XLR AES/EBU 110 Ohms Neutrik plaqués argent - câble VIABLUE NF-S2 Cu/Ag + Ferrites Viablue
L107cm - 80€-->60€
L108cm - 60€-->50€
- AES/EBU vers sp/dif XLR/RCA Viablue NF-S2 Cu/Ag
L109cm - 70€-->55€
- Fibre optique Onkyo (Origine Grand Integra DX-6990)
L105cm - 40€-->35€
Modulations XLR:
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Points chaud et froid 1mmAG+1mmCu (PTFE) dans tresse de blindage Cu/Ag
L50cm - 120€-->100€
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Double Coax d'Alpha Wire Cu/Ag PTFE
L107cm - 70€-->60€
Modulations RCA:
- RCA/RCA Coaxial Âme 1mm Ag/Or PTFE Mundorf + 1mm Cu PTFE et tresse de blindage Cu/Ag
L76cm - 100€-->80€
- RCA/RCA Accuphase L-15
L126cm -140€-->110€
- RCA/RCA Deskadel Ag 1mm (PTFE) + tresse de blindage Cu/Ag (2 paires à l'identique)
L54cm - 80€/paire-->65€/paire Une paire vendue... reste donc la seconde !!
- RCA/RCA Yarbo Rhodium - Âme et masse 1mmAg+1mmCu (téflon) et tresse blindage (à la masse d'un seul coté) en Cu/Ag (2 paires à l'identique)
L106cm - 160€/paire-->130€/paire
- RCA/RCA "tressé" Yarbo Rhodium - Âme et masse 1mm Ag/Au Mundorf PTFE + 1mm Cu (PTFE)
L100cm - 200€-->170€
- RCA/RCA Furutech plaquées or - Âme 1mm Ag/Or Mundorf + 1mm Cu (PTFE) dans tresse de blindage Cu/Ag
L97cm - 100€-->65€
Adaptateurs:
- XLR Mâle/RCA Neutrik plaqué Ag/Profigold - Câble Sicomin Ag et Cu + tresse Ag/Cu PTFE - Conducteurs Ag et Cu pour signal masse et point chaud - Tresse uniquement blindage reliée à la masse RCA - Masse et point froid reliés dans XLR
L86cm - 140€-->110€
- XLR mâle/RCA Neutrik plaqué Ag - Yarbo Rhodium - Âme 1mm Ag (PTFE) dans tresse de blindage Cu/Ag - Masse et point froid reliés dans XLR
L105cm - 110€-->90€
- XLR Fem/RCA Neutrik plaqué Ag/RCA Yarbo Rhodium Câble Viablue NF-S1 Quattro Silver (Cu/Ag) (Tresse de blindage - Masse et point froid reliés dans XLR)
L98cm - 60€-->50€
- Le même mais XLR Mâle/RCA Profigold (Viablue NF-S1 Quattro Silver)
L96cm - 50€-->40€
- Mini Jack/RCA (Mini Jack Yarbo plaqué or) - Double Coax Alpha Wire Cu/Ag PTFE
L99cm - 60€-->40€/paire
Vendus:
- XLR/XLR - Points chaud et froid 0,5mm Ag PTFE + 0,5mm Cu Gotham - Masse en tresse Cu/Ag - Fiches Neutrik plaquées Ag - Soudure Ag...
L100cm - 70€-->60€ (Ajout avril 2017) VENDUS
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Points chaud et froid 0,5mmAg+0,5mmCu (multibrins Gotham) + tresse Cu/Ag
L99cm - 70€-->60€ VENDUS
- RCA/RCA Choseal Cu VENDUS !!
L153cm - 40€
- RCA/RCA Choseal Cu/Ag VENDUS !!
L153cm - 50€
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Points chaud et froid 1mm Ag (PTFE) dans tresse de blindage Cu/Ag
L158cm - 140€ VENDUS !!
- XLR/XLR Furutech µ-P2.1 - XLR+ferrite Viablue
L111cm - 100€ VENDUS !!
- 2 paires RCA/RCA "Symo Master Interconnecting Cable" (Suisse)
L51cm - 80€
L102cm - 120€
Les deux paires sont VENDUES !! Wink
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Furutech µ-p2.1 α (Alpha)-OCC
L108cm - 80€ VENDUS !!
- RCA/RCA Fiches Neutrik - Âme 1mm Ag Deskadel PTFE + Cu Gotham - Tresse de blindage CuAg
L64cm - 90€ VENDUS
Jean-Marc Wink
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=6076
Ce message a été modifié le: 12/09/2017 09:16:13 par jmaudio.
12/01/2017 10:29:11
MISE EN GARDE
jmaudio
Member
Message : #2
RE: Câbles Modulation HQ 2017
Pour KSTAD... Wink
Arrivée à droite sur la photo...
Départ du DAC8 de part et d'autre de RCA...
Et avec un bon petit rosé de mon village... Big Grin
132cm donc...
A+ par MP...
Jean-Marc
Ps: Désolé, un peu de poussière !!
Ce message a été modifié le: 12/01/2017 15:45:05 par jmaudio.
12/01/2017 15:33:24
KSTAD
Member
Message : #3
Dans le rosé, la poussière?
12/01/2017 18:31:25
jmaudio
Member
Message : #4
S'il y avait que dans le rosé !! Wink
13/01/2017 16:39:02
jmaudio
Member
Message : #5
RE: Câbles Modulation HQ 2017 - Rajout +3
Up et rajout de 3 modèles supplémentaires...
16/01/2017 10:40:29
jmaudio
Member
Message : #6
RE: Câbles Modulation HQ 2017 - Rajout +6
+3 supplémentaires...
16/01/2017 17:28:21
jmaudio
Member
Message : #7
RE: Câbles Modulation HQ 2017 - Rajout +6 +6
Up et rajout de 6 réfs supplémentaires...
25/01/2017 12:32:16
0374
Junior Member
Message : #8
Y'a des grands malades ! 😆
25/01/2017 22:26:22
rliyung
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #9
Bonjour Fabien,
Le plus important c'est qu'ils se soignent.
26/01/2017 11:44:26
jmaudio
Member
Message : #10
Les malades comme moi se soignent d'un petit rosé bio et de qualité de temps en temps... Tongue
Sinon, beaucoup de fabrications et d'essais pour pas mal de configs différentes... donc du stock de câbles qui dort... me les fabricant depuis toujours...
Si ça peut plaire à d'autres... moi, ça me va !! Wink
Surtout que les retours sont plus que positifs... ça fait déjà plaisir de savoir que ce que l'on fabrique pour soi-même... peut donner satisfaction à d'autres passionnés sur leurs systèmes respectifs.
JM
Ce message a été modifié le: 26/01/2017 15:14:11 par jmaudio.
26/01/2017 12:04:57
