Upgrader un DAC ancien
lenco073
Junior Member
Message : #1
Bonjour !
Mon DAC commence à se faire vieux même s'il fonctionne toujours nickel. C'est le DAC100 Parasound, et à l'intérieur on trouve 2 PCM63P, CS8412, SM5813.
Je me pose la question de savoir si c'est intéressant de faire évoluer sa partie numérique avec des puces plus récentes, dans le genre de l'upgrade que Audiotuning propose, par rapport aux petits DAC actuel.
http://www.audiotuning.de/english/index....sound.html
Pour l'upgrade : en entrée numérique, remplacer le CS8412 par le CS8414 et remplacer SM5813 par DF1704.
Les deux convertisseurs PCM63P seraient conservés !
Ce message a été modifié le: 31/12/2016 14:33:00 par lenco073.
31/12/2016 12:46:32
Ragnarsson
Member
Message : #2
RE: Upgrader un DAC ancien
J'ai remplacé un ym3623 et df1700 (identique au sm5813) avec succès. Cela rend ton dac compatible avec du 96kHz et 24bit, meme si les dac ne fonctionneront qu'en 20bits. La bande passante en sortie ne sera pas améliorée, car les filtres de sortie ont été conçus pour couper un peu au dessus de 20kHz.
Comme upgrade il avait été proposé de souder en parallèle plusieurs PCM63. Y as tu songé. Il suffit de racheter ceux des clients d'audiotuning qui ont acheté les cartes de remplacement avec PCM1704. Linn proposait de remplacer les PCM63 par des PCM1702 pour son DAC Numerik. Le PCM1702 est toujours disponible.
Cela permet de conserver un dac R2R en le remettant au gout du jour (enfin pas vraiment on en est plutôt au 192kHz, et plus sur USB 384kHz, DSD et DXD). Les alternatives en dac R2R sont hors de prix (Totaldac).
Ce message a été modifié le: 03/01/2017 21:52:27 par Ragnarsson.
03/01/2017 21:48:12
lenco073
Junior Member
Message : #3
Merci,
Oui c'est l'idée, d'avoir un DAC compatible avec du 96kHz/24bits pour bancher d'autres sources, même si pour le moment j'écoute principalement du CD.
Pour un éventuel changement des deux convertisseurs, j'avais pensé à l'adaptateur à base de PCM1704 et je n'avais pas pensé au PCM1702 qui reste en 20bits et bien moins cher que son successeur. Mais on ne trouve plus ce montage avec PCM1704 sur Internet. J'ai seulement trouvé deux vendeurs pour l'adaptateur PCM1702/PCM63.
Je ne connais pas le montage en soudant plusieurs PCM63, tu as des infos ?
04/01/2017 20:56:51
Ragnarsson
Member
Message : #4
J'avais lu cela dans un vieux AudioExpress dans les années 90 (il doit être quelque part perdu dans un carton), le dac était un Monarchy Audio. Ils empilaient directement les PCM63 les uns sur les autres en soudant les pattes. J'ai vu des montages avec des TDA1543 sur le même principe.
Cela m'intéresse tes platines adaptateurs pour le PCM1702, je me ferais bien une comparaison avec les adaptateurs PCM1704 d'audiotuning.de (j'ai fait la modif totale). Il faut faire attention à un point, les courants de sortie des trois modèles de dac ne sont pas les mêmes, pour retrouver le même niveau de sortie il faudrait modifier la valeur de la résistance de contre-réaction de l'étage de conversion courant tension.
J'ai trouvé cela comme adaptateur: http://www.ebay.com/itm/1x-DIP16-PCM1702...1089794610
On peut faire une commande groupée si intérêt pour partager le port.
Ce message a été modifié le: 05/01/2017 01:27:42 par Ragnarsson.
05/01/2017 01:19:22
lenco073
Junior Member
Message : #5
Je pense qu'avec les PCM1702 tu risques d'être déçu par rapport à tes PCM1704 de chez Audiotuning qui avaient de bon commentaires à l'époque.
06/01/2017 22:15:00
