Josca a écrit :Bonjour
J'aimerai comprendre pourquoi l'on peut dire ceci :
"la bi-amplification passive
serait dangereuse pour un ampli à tube "
Joscad
Il peut y avoir un risque de "claquage" du transformateur de sortie, si on dépasse la tension d'isolation primaire / secondaire et si le secondaire est relié à la masse.
Ca fait beaucoup de si.
Prenons un exemple :
Un ampli SE 845 a un point de fonctionnement Va=1000 v, Ia=75mA, Vg=-150v, rt un transfo de sortie 10k/8 ohm.
Disons que cet ampli sert pour le grave (mais ce serait pareil pour l'aigu).
L'ampli 845 recoit toutes les fréquences de 20 à 20k, et il a un filtre passe bas passif en sortie, avant le HP.
Aux basses fréquences, tout va bien : le filtre est passant, le transfo voit donc une impédance de 8 ohm, donc le tube voit sa charge normale de 10k.
Dans ces conditions, si on module l'ampli à pleine puissance, la tension Va continue (1000v) + la tension modulée est de l'ordre de 1500v, c'est ce que voit le primaire.
Aux hautes fréquences, ce n'est pas pareil : le filtre n'est pas passant, il crée une impédance en série avec le HP, impédance qui augmente avec la fréquence.
A 20KHz, on peut considérer cette impédance comme quasi infinie.
Le transfo, et a fortiori le tube, voient donc une impédance quasi infinie.
Si on trace la droite de charge sur un réseau de courbes Ia/Ia (Vg), la droite est horizontale.
Dans ces conditions, si on module l'ampli à fond, la tension Va continue+ la tension modulée est de l'ordre de 2000v.
Facteur aggravant, si on surmodule l'ampli, a basse fréquence la tension ne dépasse pas 1500v, alors qu'a haute fréquence, comme la droite de charge est horizontale, la tension vue par le primaire peut augmenter indéfiniment (dans les limites de ce que peut délivrer le driver).
Donc si l'isolement primaire/secondaire est de seulement 1500v, et qu'on pousse l'ampli dans ses retranchements, ça peut mal finir pour le transfo de sortie.
Finalement, aux hautes fréquences, tout se passe comme s'il n'y a pas de charge. C'est pour ça qu'on déconseille de faire marcher un ampli à tube sans charge et avec un signal en entrée important.
Bon, l'exemple est un peu extrême, mais ça pourrait arriver avec un 845 chinois...
En revanche, si on a une paisible 2A3 sous 250v, avec un transfo Lundahl donné pour une isolation de 2000v (et sans doute plus en vrai), on peut faire tout ce qu'on veut, il ne se passera rien.
Jérôme
