Sujets : 42
Lampemètre
Je souhaite acquérir/monter un lampemètre. J'ai trouvé cela sur internet :
http://www.ebay.fr/itm/VACUUM-TUBE-TESTE...3d01cac06c
ou encore cela :
http://www.ebay.fr/itm/MODULE-LAMPEMETRE...3cc066bffd
Pouvez-vous me dire si ces appareils sont suffisants pour un amateur, désirant contrôler et appairer des tubes ? Sinon, vous pouvez toujours me faire parvenir vos suggestions. Merci.
Cordialement, Dom.
Sujets : 143
21/12/2016-08:06:58
(Modification du message : 21/12/2016-08:13:28 par Dominique.)
RE: Lampemètre
Bonjour Dom,
Rien ne remplace un analyseur de tubes comme les Metrix U61C ou LX 109, même pour un amateur.
J'ai la chance d'avoir fait l'acquisition d'un LX 109 mais il est vrai que ce n'est pas au même prix que les modules que tu cites sur eBay.
A toutes fins utiles pour les personnes intéressées, je vais prochainement mettre en vente sur Mélaudia un Metrix U61C révisé, recapé, en parfait état de marche (600€) pour le compte de la famille de
William.
@mitiés, Dominique,
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
Sujets : 42
RE: Lampemètre
Merci de ta réponse. Je vais regarder les caractéristiques des Métrix et laisser mûrir dans ma petite tête (différence de prix).
Cordialement, Dom.
Sujets : 14
RE: Lampemètre
Je connais bien ces "lampemètres" !
J'ai sur ma table un nouveau proto pour ce vendeur (rimlock = alain ducrocq = electroelec).
Je peaufine le logiciel.
Il est complet, il n'y manque que l'alimentation des filaments.
Il faut un PC pour le piloter et afficher les courbes d'anodes et toutes sortes de choses comme tracer des droites de charge.
Il devrait être comercialisé pour moins d'un cinquième du prix d'un U61 et il sautille autour ! !
Ceux qui étaient à Stella Plage ont pu voir fonctionner le logiciel.
Je peux l'emporter à Ablon fin février . . .
Yves.
Sujets : 42
RE: Lampemètre
Bonsoir Yves,
Merci de ta réponse. Si je comprends bien, il est urgent d'attendre ! De plus, j'ai déjà cela pour me permettre d'attendre:
J'ai acheté plusieurs produits à Alain, je n'ai jamais eu aucun soucis.
Je ne serais malheureusement pas à Ablon, mais cela peut intéresser certainement du monde...
Cordialement, Dom.
Sujets : 14
RE: Lampemètre
Salut Dom,
C'est bien plus qu'un lampemétre, voici une capture d'écran qui simule un PP de 6V6.
Pour les mesures, les tensions/courants limites sont:
Vg1: 0 à -200V
Vg1: 0 à +400V
Va: 25 à +450V, jusqu'à 300mA.
Yves.
Sujets : 42
RE: Lampemètre
Yves,
Bon, à part maîtriser un nouveau logiciel, et si le prix est aussi raisonnable que tu le dis,je sais ce qu'il me reste à faire.
Merci !
Cordialement, Dom.
Sujets : 14
RE: Lampemètre
Oui, mais c'est un kit.
Le circuit imprimé (environ 180 x 230) est câblé / réglé, il faut ajouter :
- Un coffret
- Une alimentation "filament" multi tensions
- Des supports pour les tubes avec un "brassage" pour affecter les pinoches.
Un vieux lampemètre par exemple . . .
Yves.
Sujets : 55
RE: Lampemètre
Intéressant!Je me verrai bien adapter ce kit à mon Metrix 310 !
Sujets : 42
RE: Lampemètre
Bonjour Yves,
J'avais bien compris qu'il s'agissait d'un kit. Cela ne devrait pas poser de problème.
Pour le "brassage des affectations des pinoches", une poignée de fiches bananes femelles, des cordons, et basta....
pour l'alimentation des filaments, et le coffret, je devrais pouvoir me débrouiller
Cordialement, Dom.
