Bipolar junction transistor / Transistor Bipolaire
Auteur |
Message |
MichelCH
Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Hello ,
I've got some questions concerning bipolar junction transistor:
* What should be the parameters to check when I sort them (HFE,...) ?
* Do we have to use them in the area where the static current gain(HFE) is maximum ?
* What should be the power where the BJT have to be used (1/5 of maximum power, 1/3) ?
Thanks a lot !
Salut ?† tous,
J'avais trois questions qui me trottaient dans l'esprit hier soir:
* Sur quels param?®tres doit-on trier les bipolaire( hfe,..???) ?
* Doit-on utiliser pr?©f?©rentiellement, les bipolaires dans la zone o?? le gain en courant est maximale (hfe max) ?
* Quel devrait ?™tre la puissance de fonctionnement pour un Bipolaire de puissance ? (1/5 de la puissance max, 1/3,...)
Merci ?† vous tous !
Ce message a été modifié le: 02/04/2009 10:00:40 par MichelCH.
02/04/2009 09:54:16 |
MichelCH
Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: Bipolar junction transistor / Transistor Bipolaire
Hello all!
If we have a look to the article published in the Audiophile(N¬?29/1st serie), we see that all Kan?©da amp described with different output power have the same quiescent current (500 mA). It seems that Kaneda use the output BJT in the area where the current gain is maximum(HFE ~ 80). Also, we see that the power dissipated is always arount 20 W. Does someone have the datasheet of the 2SD188 or 2SA637 ?
Thanks all !
Ce message a été modifié le: 03/04/2009 09:30:09 par MichelCH.
03/04/2009 09:29:16 |
stephane
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Club double 16"
03/04/2009 12:48:04 |
MichelCH
Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
03/04/2009 14:09:03 |
