Par principe le condo en entrée stop le courant continu venant des sources (cd , préamp) et la tore protège l'étage de sortie des perturbation HF (le câble HP faisant antenne).
gebesoft a écrit :Quelle valeur et quelle type de condo peut-on mettre pour un ampli dédié aux "grave"
Ce condensateur C forme avec l'impédance d'entrée R une constante de temps RC. Autrement dit, un filtre d'ordre 1. Généralement un filtre de cross-over est d'ordre supérieur à 1. Un RC peut servir à intercaler un retard (temps de propagation de groupe) pour alignement temporel.
GéBé
En l'occurence, je vois deux condos chimiques 100µF/63V (donc 200µF en tout) à coté de l'entrée, sur le module Gemincore.
d'apres la spec, l'impédance d'entrée est de 56Kohm, donc ca donne une frequence de coupure de 0.014Hz...
Je ne pense pas qu'il soit necessaire (ni souhaitable) d'aller aussi bas, mais ca permet d'afficher des chiffre de bande passante flateurs. Par ailleurs, un condo chimique sur le trajet du signal est une assez mauvaise idée, en général.
Oups... Oui, il s'agissait de la coupure basse qui n'a rien de critique !
Concernant la sortie, le filtre sur le circuit imprimé coupe le 500 kHz du PWM et au moins ses premières harmoniques. Si le tore de ferrite est là, c'est qu'il filtre plus haut encore, certes, mais là aussi, j'aimerais des mesures (de C.E.M.)... Etant donné le soin apporté au circuit imprimé (qui a connu plusieurs versions) l'ampli. ne doit pas être très susceptible... Il est vraisemblable que beaucoup d'exemplaires aient été montés en kit sans tore...
