Gemincore
gebesoft
Ampuis (Côtes Rôtie) Rhône
Message : #1
Gemincore
Bonjour ? tous,
Sur l'image jointe, un condo est plac? sur l'entr?e du Gemincore et une tore avec 2 enroulements sur la sortie HP.
Pourquoi ?
Amiti?s.
G?B?Rolleyes
@mitiés, GéBé.
Raspberry PI4B 4Giga / HI-FI Digit Pro / Volumio / FX-Audio D802C / RANK- Aréna
Thorens TD160 Ortofon OM 5E / Préamp ART DjPRE II / K209 / Rank Aréna
24/03/2009 12:03:17
stephane
Message : #2
RE: Gemincore
Par principe le condo en entr?e stop le courant continu venant des sources (cd , pr?amp) et la tore prot?ge l'?tage de sortie des perturbation HF (le c?ble HP faisant antenne).
http://www.toutlehautparleur.com/PDF/Gem...ar_CL3.pdf
St?phane
Club double 16"
24/03/2009 14:11:07
gebesoft
Message : #3
RE: Gemincore
Bonsoir St?phane,
Quelle valeur et quelle type de condo peut-on mettre pour un ampli d?di? aux "grave"
G?B?Rolleyes
@mitiés, GéBé.
24/03/2009 22:01:45
jaimilson
Message : #4
RE: Gemincore
Ce condensateur C forme avec l'imp?dance d'entr?e R une constante de temps RC. Autrement dit, un filtre d'ordre 1. G?n?ralement un filtre de cross-over est d'ordre sup?rieur ? 1. Un RC peut servir ? intercaler un retard (temps de propagation de groupe) pour alignement temporel.
Thierry
25/03/2009 01:58:12
jerome
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #5
RE: Gemincore
gebesoft a écrit :
Bonsoir St?phane,
G?B?Rolleyes
En l'occurence, je vois deux condos chimiques 100F/63V (donc 200F en tout) ? cot? de l'entr?e, sur le module Gemincore.
d'apres la spec, l'imp?dance d'entr?e est de 56Kohm, donc ca donne une frequence de coupure de 0.014Hz...
Je ne pense pas qu'il soit necessaire (ni souhaitable) d'aller aussi bas, mais ca permet d'afficher des chiffre de bande passante flateurs. Par ailleurs, un condo chimique sur le trajet du signal est une assez mauvaise id?e, en g?n?ral.
J?r?me
25/03/2009 19:20:40
jaimilson
Message : #6
RE: Gemincore
Rolleyes Oups... Oui, il s'agissait de la coupure basse qui n'a rien de critique ! Rolleyes
Concernant la sortie, le filtre sur le circuit imprim? coupe le 500 kHz du PWM et au moins ses premi?res harmoniques. Si le tore de ferrite est l?, c'est qu'il filtre plus haut encore, certes, mais l? aussi, j'aimerais des mesures Sad (de C.E.M.)... Etant donn? le soin apport? au circuit imprim? (qui a connu plusieurs versions) l'ampli. ne doit pas ?tre tr?s susceptible... Il est vraisemblable que beaucoup d'exemplaires aient ?t? mont?s en kit sans tore...
Thierry
25/03/2009 22:49:25
