Sujets : 41
RE: optimisation placement enceintes dans la pièce
Salut José,
j'ai fait le test de mettre une couverture suspendue entre mes 2 enceintes, à la hauteur des pav',
et, effectivement, l'image stéréo change,
en mieux, je ne sais pas encore, il faudra que je teste sur du long terme,
mais ça me donne envie de faire un panneau qui prendrait place entre les 2 pav', pour les prolonger de l'un à l'autre, voir par la suite d'orienter ce panneau façon ambiophonie.
Olivier
Sujets : 25
07/11/2016-10:32:56
(Modification du message : 07/11/2016-10:34:02 par Josca.)
Bonjour Olivier
C'est bien de te prêter aux essais
pour peaufiner il est important de bien réaliser une boule absorbante ponctuelle; éviter que l'absorbant descende au sol, le but est un point tres absorbant de taille environ 40 à 50 cm hauteur oreilles en position d'écoute, trop grand tu vas perdre la scène.
cordialement
José
Sujets : 6
07/11/2016-10:57:14
(Modification du message : 07/11/2016-11:05:08 par GG14.)
Citation :Enfin pour toi que constates tu quand maintenant tu bouges une enceintes par rapport à l'autre en largeur?
La largeur de la pièce(4.60m) et l'encombrement des enceintes (65 cm de façade) limitent leur écartement.
D'autant plus, que le centre émissif des 38 se situe à 1.20m des murs latéraux.
Cette symétrie me donne une 3ème voie virtuelle.
Quelques idées pour dégrossir le problème si on ne peut(veut) "faire de l'inwall".
http://www.cardas.com/room_setup_main.php
Sujets : 25
07/11/2016-11:41:07
(Modification du message : 07/11/2016-11:56:55 par Josca.)
intéressant ce lien, il permet de prendre conscience de certaine choses.
Ce que j'essaie d'introduire, ce n'est pas le fait d'écarter plus ou moins les enceintes, c'est plutôt de faire comprendre qu'une fois la position ( provisoirement) en profondeur, il va falloir caler les deux enceintes entre elles.
On va considérer que l'une est bonne et déplacer uniquement la deuxième par petites touches en gardant une position presque droite( orientées vers le centre , mais très peu) il faut faire cela tout doucement c'est au cm près.
Lorsque on s'approche du but, plein de problèmes disparaissent, la dynamique arrive, les toniques disparaissent, la scène se dessine, les sources fictives sont stables ne grossissent plus trop avec le volume.
Placer ses enceintes est un gros travail mais la patience est récompensée
José
Sujets : 146
07/11/2016-12:06:31
(Modification du message : 07/11/2016-12:07:12 par claude m4.)
Sujets : 12
"pour peaufiner il est important de bien réaliser une boule absorbante ponctuelle; éviter que l'absorbant descende au sol, le but est un point tres absorbant de taille environ 40 à 50 cm hauteur oreilles en position d'écoute, trop grand tu vas perdre la scène."
Donc pas une couverture mais plutôt un gros oreiller...
Sujets : 25
yes
Sujets : 1
Josca a écrit :...pour peaufiner il est important de bien réaliser une boule absorbante ponctuelle; éviter que l'absorbant descende au sol, le but est un point tres absorbant de taille environ 40 à 50 cm hauteur oreilles en position d'écoute, trop grand tu vas perdre la scène.
cordialement
José
Japanese Audiophile Approved !
Sujets : 41
Là c'était une couverture posée en vrac sur un cintre,
solution proposée à tester la plus rapide à mettre en place,
je vais continuer avec un gros doudou en mousse,
je peux même acheter/concevoir une lampe acoustique en mousse de mélamine,
car j'en ai une placée entre les enceintes...
à suivre
Olivier
Sujets : 25
08/11/2016-08:31:53
(Modification du message : 08/11/2016-08:36:01 par Josca.)
thiman a écrit :Josca a écrit :...pour peaufiner il est important de bien réaliser une boule absorbante ponctuelle; éviter que l'absorbant descende au sol, le but est un point tres absorbant de taille environ 40 à 50 cm hauteur oreilles en position d'écoute, trop grand tu vas perdre la scène.
cordialement
José
Oh voila une déco qui va plaire à madame
Bon le jeu auquel on se prête n'est que provisoire, c'est juste pour montrer ce que l'on arrive à entendre avec la stéréo qu'elle permet lorsque moins de problèmes subsistent au centre.
Après il faudra trouver les solutions permettant d'enlever l'oeuvre d'art...
José
