Grand_Floyd a écrit :Chaque condensateur est en parallèle avec un enroulement 115V!L'utilité telle que je l'ai comprise : ces condos vont courcircuiter les pics qui peuvent être superposé à l'alternance.On est censé avoir des alternances plus lisses!
Le jour ou la mise en parallèle d'une charge réactive diminuera la distortion d'un signal en l'occurrence le réseau 230V, les poules auront des dents.
L'usage consiste à préserver l'efficacité de la transmission de l'énergie et tant à réduire les puissances qui transitent par les câbles et qui ne sont pas utiles. En particulier les courant réactifs ou inductifs.
Techniquement la mise en parallèle de charges inductives aura pour conséquence directe l'augmentation des courants qui transitent par les câbles d'alimentation. Les effets des courants qui vagabondent seront la cause première de défauts. En particulier le bruit par effet magnétique, le courant augmentant, les perturbations augmentent.
Vu que ces condensateurs ne sont pas dans la boucle de courant qui alimente les équipements, leur influence sera limitée à une modification de la forme d'onde de la tension qui elle est commune et encore pour être audible, il faut que les diodes de l'équipement conduisent....
Cette charge inductive additionnelle va forcer le générateur à fournir du courant alors que la tension s'approche de zéro ce qui va fâcher le fournisseur d'énergie.
Si j'adapte ma vitesse de pensée aux conditions intellectuelles locales, le postulat
"ces condos vont courcircuiter les pics qui peuvent être superposé à l'alternance" n'est malheureusement pas très juste, le courant qui va circuler dans ces condos "court-circuitera" les pics quand la tension sera de 0V c'est la magie du 50Hz le courant et la tension de sont pas en phase. Travailler avec les réseaux d'énergie demande un peu d'habitube, de la rigueur et un savoir faire....
Donc court-circuiter qqch quand la tension est nulle n'est pas très utile (à mon humble avis). Avec en plus une grande chance que les diodes ne conduisent pas (ou plus) à cet instant critique.
Cependant la pression d'une quête d'excellence sur les épaules des audiophiles reste un mystère et je n'ai jamais rencontré un gri-gri secteur qui réduit ou améliore quoique ce soit.
Une méthode dans le câblage oh là là, oui.
