Pages (5): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 5 Suivante > Dernière »
INFRA FLEX Façon JR
Fredlareunion
Member
Message : #11
RE: INFRA FLEX Façon JR
Bonsoir.
Beau boulot.
Fred.
14/10/2016 18:27:21
escartefigue33
Message : #12
Bonsoir JRBlues,
Bravo !
C'est clair et très explicite, je sens que je vais me lancer...
Deux mesures m'intéressent (si c'est possible bien sûr).
- Une mesure de rendement à 1m ou une courbe de réponse entre 20Hz et 1kHz de l'Infraflex seul avec un micro étalonné en niveau.
- Une courbe d'impédance.
Un ami possède un tas d'épaves de HP de sono, Altec, JBL, Geloso, etc..
Il faut que je lui rende visite pour faire le tri et récupérer de la matière première.
Il a également des 46cm Eminence qui pourront entrer dans un tuyau de 50cm pour comparer.
NAS Synology, SqueezeBox touch, CD AVI labo série, MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi Jack Russel audiophile :-)
14/10/2016 18:28:20
JRBLUES
Message : #13
escartefigue33 a écrit :
Bonsoir JRBlues,
Bravo !
Bonsoir Gérard,
Merci....... c'était également le but de ce tuto afin qu'il soit accessible et à la portée de tous.
Pour les mesures de vais demander à Grand_Floyd qui possède et maîtrise l'équipement qui va bien.
Avec ce moteur et cette membrane l'Infraflex "monte" à 1000 Hz sans accident.
Ce qui est plutôt surprenant dans la nature de cette membrane en polystyrène c'est sa relative transparence et neutralité bien plus que mes HPs précédents qui pourtant étaient assez révélateurs dans ce domaine.
Par contre , je n'ai pas de soucis d'échauffement de membrane à contrario de tientien....... peut-être est- dû à la fixation au plus près de la découpe circulaire et son mode de fixation par vis spéciales au pas très fin et tranchant au sommet du filet..... et donc "glissement" limité du polystyrène coincé entre deux feuilles de CTP de 15 mm
J'ai également effectuer un rayon sur chaque découpe circulaire afin qu'il n'y ait pas un effet d'emporte-pièces par écrasement de la membrane lors du serrage dynamométrique en diagonale ,façon culasse de moteur (réglage à 22 sur ma visseuse) ...... il est également important de faire ce serrage en deux fois pour éviter la casse des vis (échauffement important) et bonjour pour extraire une vis cassée (pont acoustique assuré) .
JR
Ce message a été modifié le: 14/10/2016 23:15:03 par JRBLUES.
14/10/2016 19:34:48
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #14
Bonsoir Jean-René,
Je peux te faire des mesures lundi après-midi si u veux!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209 Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
14/10/2016 20:16:19
Paléophonophile
Message : #15
JR,
Ça fait quelle sensibilité des Infraflex de ce type? De plus, je me pose aussi la question de l'impédance, comme Gérard.
Bonne soirée,
14/10/2016 20:24:21
olivecsm
Message : #16
JRBLUES a écrit :
Vue de l'infraflex... ne pas tenir compte de la partie supérieure
JR
ha si si si !
c'est un BP avec tes 406 ?
A+
Oliv'
L18P300 sur horn 186 sous 95 hz / MT130-PD121 sous 300 hz / Altec 299 sur grand pavillon sous 3 khz / 2440 - membrane 2441 sur MRII 564, non filtrée en aigu + 2402 et JA4205.
14/10/2016 20:40:27
frider84
Message : #17
Hello Jean
Oui, dès que j'en ai terminé je te fais signe.
je compte faire des essais avec les " papillon" au dessus mais aussi avec des Fostex206 en pavillon Tractrix .....
14/10/2016 21:28:36
JRBLUES
Message : #18
olivecsm a écrit :
JR
ha si si si !
A+
Oliv'
Slt Olivier,
Gagné!!!! essai non concluant....... le pavillon l'emporte haut la main, même si de temps à autre je ressens un léger manque de BM, mais j'ai dans mes "cartons" une autre solution.
JR
14/10/2016 22:43:20
JRBLUES
Message : #19
Grand_Floyd a écrit :
Bonsoir Jean-René,
Slt Christian,
OK pour lundi après-midi.
JR
14/10/2016 22:47:29
JRBLUES
Message : #20
Sébastien a écrit :
JR,
Bonne soirée,
Slt Sébastien.
Merci de t'intéresser à ce concept.
Quant au rendement..... j'ai pas mesuré, mais cet Audax a une sensibilité de 103 dB d'après TS (originels) et une FR de 38 Hz , mais avec cette cannibalisation plus rien n'est vrai.
Lorsque tientien était venu écouter à la maison ...... on a un peu poussé le volume: le sonomètre indiqué des pointes à 108/110 dB sans que l'ampli s'affole et "allume " les diodes/voyants d'écrêtage....... le système précédent (4X38 en //) avec des niveaux comparables, le Bryston 2B s'illuminait joyeusement alors que les HPs étaient donnés pour 101 dB et donc par effet de couplage on devait se situer aux alentours de 105/106 dB /1w/1m.
Honnêtement je préfère le grave de l'infraflex qui dans l'état actuel ne sera qu'une étape pour "passer" à un pousseur digne de ce nom: le JBL GTI qui sera couplé à une membrane conique en polystyrène de 54 mm sur les bords et 15/18mm au centre......... le JBL est déjà cannibalisé , le dôme coupé, donc bobine nue dans laquelle je vais ajuster un tube de polystyrène ( diamètre interne de la bgbine) de 100mm de long pour effectuer la liaison avec la grande membrane.
Par contre je serai obligé de garder le (énorme) saladier pour la fixation au squelette de l'infraflex qui sera renforcé au vu du porte à faux conséquent du JBL.
Voilà encore de quoi s'amuser et occuper ses longues soirées d'hiver dans le bâtiment non chauffé.
JR
14/10/2016 23:12:42
