Sujets : 1
RE: Vds une paire d'enceintes a base de hp ATC et B&O
Bonjour Gilles,
Pourrais-tu me rappeler les HP utilisés ainsi que les dimensions des enceintes ?
Merci
Sujets : 82
Bonjour neofeed
elles mesures Hauteur 105 cm x Largeur 30 cm x Profondeur 41 cm.
Les hp B&O sont les hp de la B& O 80.2 S et le filtre qui y est associé.
j'ai juste remplacé le boomer d'origine qui n'etait pas a la hauteur pour lui mettre un hp pro de grave soit le ATC SB75-234 SC .
tu peux voir sur le lien suivant :
http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewt...n&start=20
l'historique de la création de la 1 ere version que j'avais réalisé.
cette enceinte etait tellement bonne que je me suis empréssé d'en refaire une version colonne.
Sujets : 136
Bonjour Gilles,
Tes enceintes sont très belles et bien réalisées.
malheureusement, le DIY se vend très mal dès que le prix dépasse 3 chiffres, alors que des enceintes de marque qui marchent moins bien partent pour 4 fois plus cher..
Dommage de les démonter, essaie de baisser le prix...
J'ai une paire de TQWT qui marchent très bien, invendables...
Sujets : 1
Merci pour les précisions Gilles !
J'ai partagé avec Mme mais le format ne plait pas des masses... finalement la version grosse biblio aurait peut-être convaincue. A voir donc si tu vendais les éléments de manière séparée.
A suivre
Mathieu
Sujets : 7
Bonjour Bamboufou
Quelle est la valeur d'impédance et la sensibilité de ces enceintes?
[/align]
Gilou
Sujets : 82
Bonjour Gilou
la sensibilité est toujours celle des hp les moins sensibles soit le grave dans mon cas, 87 db.
j'ai allimenté ces enceintes avec soit des petits de transitors de 20 w environs soit avec mes pp de 6550 ou mes El 34 soit environ une trentaine de watts.
bien sur un ampli avec jus tiendra encore mieux le hp de grave.
telle quelles, ces enceintes sont tres facile a driver.
pour l'impédance, il faudrait que je la mesure pour te dire de façon précise, mais je ne m'en suis jamais préoccupé vu qu'elles fonctionnent tres bien avec tout mes amplis donné sous 8 ohms.
