Sujets : 89
19/08/2017-20:34:39
(Modification du message : 20/08/2017-06:18:23 par JM Plantefeve.)
RE: Duelund Synkron pour système à 3 voies
Bonsoir Dominique,
Oui, très plaisant à lire... Je repense non sans émotion à ce petit périple. Je te suis reconnaissant de m'avoir fait confiance sur ce coup.
De Xavier :
Je pense que ce qu'il te manque maintenant, c'est une courbe cible au point d'écoute
Surtout pas Dom. !! Traiter sur le même plan son direct et champ diffus ? Pour quelques
Home-Cinema éventuellement, mais pas pour écouter de la musique.
Les deux 38cm JBL2035 à l'horizontale, qui ne sont pas en sub mais montants en fréquence, sont très proche du parquet "miroir". Deux tapis épais en premier pas ?
As-tu eu l'occasion de poser deux tapis lourds d'environ 1m² chacun devant tes deux couples de 15" ?
Sujets : 42
20/08/2017-11:11:23
(Modification du message : 20/08/2017-11:17:07 par HaH.)
Merci de vos commentaires...
Jean-Marc,
Citation :Les deux 38cm JBL2035 à l'horizontale, qui ne sont pas en sub mais montants en fréquence, sont très proche du parquet "miroir". Deux tapis épais en premier pas ?
J'ai tenté des "paillassons"...
A noter un vrai fil à plomb et à droite le "ZENOTRON" qui va peut-être se métamorphoser en "SPHINX"! Concernant les "paillassons" leur efficacité semble minime, lors de la mesure sur les faital une bosse à 65 Hz (courbes 2) a disparue, par contre sur la mesure des 2035 (courbes 1) ! est-ce significatif ??? Je vais continuer à chercher "des tapis épais"...
J'ai refais des essais avec une autre compression 1 pouce, et j'ai boosté de +3 dB à 40 Hz... Impeccable...
Cordialement, Dom.
Sujets : 89
20/08/2017-14:32:43
(Modification du message : 20/08/2017-14:34:50 par JM Plantefeve.)
Je vois que tu as maintenant parfaitement maîtrise de ton système. Très bien !
Pour mesurer le paillasson (ils sont fous ces audiophiles), il faut mesurer à une distance double et ne pas fenêtrer (all plutôt que blended). Pour cette fois aussi observer les réflexions précoces.
Dominique est un élève à l'écoute des consignes et qui gagne en autonomie. M. Plantefève.
Sujets : 83
Bonjour Jean-Marc,
Tu as un MP
@mitiés, GéBé.
Sujets : 69
En quoi un tapis de 1 ou 2 cm va avoir un impact sur les fréquences reproduites par les boomers ?
Sujets : 89
21/03/2019-18:10:46
(Modification du message : 21/03/2019-18:12:00 par JM Plantefeve.)
Nicolas,
La voie grave de Dominique recoupe avec le médium à 500Hz avec une pente de l'ordre de 12dB/oct. Ce genre de tapis peut faciliter le
travail d'approche des cibles, avec un sol moins "miroir" à la mesure (comme à l'écoute), disons entre 400Hz et 1,6kHz.
Sujets : 69
hum t'es optimiste ... 2 cm ça fait 4,3k ...
Sujets : 89
21/03/2019-19:50:12
(Modification du message : 21/03/2019-19:51:08 par JM Plantefeve.)
Nicolas,
Veux-tu dire qu'un tapis de 2cm d'épaisseur n'offre une atténuation que de 0dB sous les 4.3kHz ? Et comment passes-tu de 2cm à 4,3kHz ?
Sujets : 69
21/03/2019-19:54:20
(Modification du message : 21/03/2019-19:54:57 par nicolasd.)
bah je fais le 1/4 de la L onde ... en dessous ça doit baisser progressivement (dans la mesure ou le tapis est réellement absorbant) ...
Sujets : 89
21/03/2019-22:44:48
(Modification du message : 22/03/2019-06:43:34 par JM Plantefeve.)
Nicolas,
Le quart de longueur d'onde pour 2cm de tapis, mais avec quelle atténuation à ce 4,3kHz ? 0dB ? -1dB ? -3dB ? -6dB ?
Et pour ce même quart et donc cette même fréquence, pour du plancher bois sur poutres, quelle atténuation ?
